  • 4824阅读
广播音响系统的组成 [复制链接]
wlh
楼主    wlh 发表于: 2008-07-24 10:46:17
 公共广播系统(Public Address System简称PA),这种是有线广播系统,它包括背景音乐和紧急广播功能,通常结合在一起,平时播放背景音乐或其他节目,出现火灾等紧急事故时,转换为报警广播。广播用的话筒与向公众广播的扬声器一般不处同一房间内,所以没有声反馈的问题, 以定压式传输方式为其典型系统。
  演出护声系统,这种系统使用专业音响设备,并要求有大功率的扬声器系统和功放,由于传声器与扩声用的扬声器同处于一个厅堂内,故存在声反馈乃至啸叫的问题,且因其距离较短,所以系统一般采用 低阻直接传输方式;
  专用的会议系统,它虽也属扩声系统,但有其特殊要求,如同声传译系统等。
  注:讲述公共广播系统与其他类的广播系统的区别,如家庭用的的HI-FI音响系统,影院的音响系统等等。它们输出是定阻式,公共广播是定压式广播系统,输出先将要传输的音源信号升压后,然后在终端(放音设备如:喇叭——经变压器降压,再到喇叭放出声音,之所以用升压降目的是为了能够将声音远距离传输,高电压传输损耗小,距离远。公共广播主要是应用于远距离广播以及背景音乐,它是单声道系统,不考虑立体声,主要应用于公共场合,居民区,学校、宾馆酒店,园林,大型超市,大型广场,。主要目的是广播以及背景音乐,给周围环境创造一种轻松的氛围,给人心情舒畅,抑制环境噪声,另外,在一些学校等教育部门,公共广播还可以进行学校的教学活动,如:日常广播,课间操,学校广场通知等等。
  广播音响系统的组成
  广播音响系统基本可分四个部分:节目设备、信号的放大和处理设备、传输线路和扬声器系统。
  音源设备:通常为CD机和录音卡座等,此外还有传声器(如话筒,电子乐器)。
  信号放大和处理设备:包括调音台、前置放大器、功率放大器和各种控制器及音响加工设备等。这部分设备的首要任务是信号放大,其次是信号的选择。
  传输线路:传输线路虽然简单,但随着系统和传输方式的不同而有不同的要求。对礼堂、剧场等,由于功率放大器与扬声器的距离不远,一般采用低阻大电流的直接接送方式,传输线要求用专用喇叭线,而对公共广播系统,由于服务区域广,距离长,为了减少传输线路引起的损耗,往往采用高压传输方式,由于传输电流小,故对传输线要求不高。
  扬声器系统:扬声器系统要求整个系统要匹配,同时其位置的选择也要切合实际。
