  • 2345阅读
PCB-ABS-5810A海尔芯片无信号维修一例 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    shuailing 发表于: 2014-11-18 22:54:24
今天修理一台版号PCB-ABS-5810A海尔芯片的卓异5518a的机子,接手时只有几个民族语言的频道
,没有犹豫就刷了论坛里朋友共享的bin文件,发现机子能开机就是没有信号,又找了一个刷机文件,还是一样,仔细检查发现三极管8550旁边的一只10v220uf的电容漏液失效。更换以后故障依旧。量高频头上没有电压。忽然明白为什么没有信号强度的原因啦,测量8550三极电压19v.21v23v.发现旁边有一个空白三极管空位.拿了一只8550装上,量的e极电压17.5v然后飞线至高频头正极,开机实验11892组信号质量63再看12100信号质量47.最后12140组信号质量40.都能收看45套节目正常
