  • 13766阅读
冬天修空调制热效果不好,精确加氟。 [复制链接]
楼主    8231586 发表于: 2014-12-02 22:56:12
[audio05] 冬天空调制热不好,一般是缺氟,但是冬天加氟不准确,加多一点点,压机运行30分钟后会过流保护,这样也是制热不好,冬天制热氟多了不好,少了也不好,就是定量加有时也不行的,我的方法是;先打开空调调到制热状态,把4通阀供电线取下,接上表阀,注意,空调到压力表之间必须用铜连接管,要用软管制热时压力高会炸管,连上表阀以后接上四通阀线,看看高压是多少,压力会慢慢上升,大约在40分钟才会稳定,空调制热时高压不能超过1,8过压,压机就会过流保护,同时用钳形电流表测电流,使其电流长时间稳定在4,8-----5,0左右,这时空调制热工作在最佳状态。
