  • 3303阅读
小霸王TDX-668B变砖后,半复活(半死不活) [复制链接]
楼主    中兴一号 发表于: 2010-02-18 23:06:23
手头两部TDX-668B(hi2023e+1108+8211+5812)都成砖了,不小心还烧了升级小板。今天按网友介绍自制了升级小板(超好用),先短接其中一台的15V(4针)和BL(5脚),开软件,开接收机电源,点复位,软件显示就绪,刷入原始备份,成功!砖头复活了。
复活后刷入2月11日的BIN,成功。超密999999,改声画同步,OK。
在复活另一台时,始终通信错误,万般无奈之下,死马当活马医,将先复活的一台重新连接电脑,并使软件进入就绪状态,然后将升级线拨下,接入砖机上,并将砖机4,5脚短接,开砖机电源,点烧录键,没反应。如此两遍后,用ABS_flash V1.6程序,选择2023,按原操作步骤做一次,然后改为2023E,将4,5脚短接,开电源,点复位,居然出现了就绪。
烧入2月11日的程序,一会后,烧写成功!开机无反应,之后可以刷入原始BIN,网上下载的TDX-668B BIN,但都不能开机,只能刷入,不能开机,成了半死不活的砖机了。
不知是不是将其他芯片烧坏了?
刚才用放大镜仔细观察Hi2023E芯片各脚之间,发现有短路情况,用一钢针划开,一一清理后开机,一切正常。
