  • 2414阅读
萝卜家园Win8系统如何快速修改文件夹视图模式 [复制链接]
楼主    yelonggongzi 发表于: 2014-12-16 15:52:34
Win8系统视图模式拥有很多种选择展示图片形状,图标大小,详细信息等。而且每个视图都有各自的优缺点。特别在预览图片过程会根据个人需 求进行设置查看,每个文件夹都有各自的视图,当改变某个文件夹的视图时,其他文件夹的视图模式是不会发生变化的。用户可以把多个文件夹视图模式改为统一样 式,这样方便管理和查看。下面为大家讲解修改文件夹视图模式的方法。
  1、例如有三个存放图片的文件夹,根据自己的需要变换成了“大图标”、“详细信息”、“列表”三种视图;
  2、现在需要将所有存在图片的文件夹恢复成统一的视图,如:“大图标”视图。现打开“大图标”视图的文件夹;
  说明:也可以打开一文件夹,将其设置为“大图标”视图;
  3、单击菜单栏的“查看”,然后单击“选项”;
  4、打开“文件夹选项”对话框,在“查看”选项卡,单击“文件夹视图”的“应用到文件夹”;
  5、打开“文件夹视图”对话框,提示“是否让这种类型的所有文件夹与此文件夹的视图设置匹配”,单击“是”即可。然后单击“文件夹选项”对话框中的“确定”;
  6、发现所有存放图片的文件夹,打开后都以“大图标”视图来显示。
  Win8系统将所有文件夹视图模式改为“大图标”模式,用户可以根据自己需求更改成其它统一模式,这样便于管理操作和预览。感兴趣的用户可以动手尝试看看!希望对大家有所帮助!
