  • 4845阅读
锂离子电池电压采集(下) [复制链接]
armver
楼主    armver 发表于: 2008-07-25 01:55:23
锂离子电池电压采集(下)
对于电动汽车用的几十节锂电池分别监视管理,如果用分离器件的话,不仅是基板的面积增加,而且元器件数量的增加直接导致故障率增加,甚至对开发周期也会有影响。而锂电池的发展直接带动了锂电池管理IC的发展。下面简单介绍几种常见IC。
1, 凌力尔特,LTC6802
凌力尔特是一家中等规模的IC设计公司,但是在技术,尤其是汽车电子和电源管理方便,不输任何一家大公司。而LTC6802也是一款专门为电动汽车/混合动力车用锂电池管理而开发的芯片。对于品质不用多说,比较突出的特点:
・可测量多达 12 个串联锂离子电池的电压 (最大值为 60V)
・可堆叠式架构实现了 > 1000V 的系统
・0.25% 的最大总测量误差
・可在 13ms 完成一个系统中所有电池的电压测量
・1MHz 可菊链式连接的串行接口
・导线开路连接故障检测
凌力尔特还有一个特点就是利润高,这和他的产品品质有关,更和他的产品定位是分不开的,所以瞄准电动汽车和混合动力车做文章是大有作为。
另外,LTC6802有一个Press Presentation的PPT可供参考,资料在本帖最后下载:
2, ADI,AD7280
ADI公司的强项是AD转换器,所以这款IC的最突出的特点是AD转换,每通道转换时间1us,除此以外,主要特点如下:
・转换精度高,温度漂移3 ppm Reference
・6通道输入,并且提供6个温度检测通道
・可串联
・工作温度范围,-40~105。也许电动汽车里不需要这么高的温度范围,但也不是坏处吧。
从介绍来看AD7280的性能是比较出色的,但是价格也是比较高的,应该是适合高端的应用。目前的电动汽车形式虽然不明朗,但是国内市场的话肯定是不合适的。
另外,值得一提的是ADI公司的另一个强项是信号处理,所以在电动汽车电池管理系统的设计方面,她的iCoupler®产品在隔离高电压和低电压方面是专家级的。
3, MAXIM,DS2726
MAXIM公司最常用的芯片是MAX232,其他优秀的芯片是属于艺术品范畴,大众化量产品很少考虑。但是这款简单实用而且价廉的芯片却不得不提,DS开头,应该是来自Dallas子公司。主要特点,很简单:
・可为5节至10节Li+电池组提供完全保护
・引脚可编程,适合5至10节电池
・电压检测精度±25mv
主要的功能,比如设置门限电压,电流,延时等都由外部引脚完成,没有通信功能,所以也完全不需要外部控制。
严格意义上来讲,并不属于锂电池电压采集范畴,而它的主要应用也是在电动自行车或者电动工具上,对于电动汽车,并不推荐。
4, O2Micro,OZ890
凹凸科技成立于1995年,是一家年轻的公司。对于OZ890这个芯片的详细情况,我并不了解,因为官方网站不提供数据资料下载。
但是它的特点是单个IC可管理13节电池,这恰好是48V锂离子电池的数量,所以它在电动自行车上的应用很广泛。同时这款IC也可以串联,并且可以与CPU通信,这一点与LTC6802有些类似,所以,虽然两者性能不能详细比较,但是至少给凌力尔特公司一个竞争对手。
5,Intersil,ISL9208,ISL9216+ISL9217
Intersil公司的锂电池管理IC是用于电动自行车的IC。价格相对较便宜,精度一般,提供I2C接口可以与CPU传输数据。如有需要可以参考Intersil网站。
6,Ti,bq78PL114+BQ76PL102
锂电池管理IC的老大当然非Ti莫属。在笔记本,手持设备的锂电池方面,几乎所有的公司都有Ti芯片的应用。这里介绍的IC也不是面向电动汽车的,因为不能串联。但是在锂电池管理方面,TI的独到之处是电量的测量和电池均衡,这两点值得电动汽车用锂电池管理方案来参考。
在电量测量方面,Ti的算法是以保密的形式保证自己的知识产权的,外人无法得知,所以也没办法介绍。
在电池均衡方面,目前广泛流行的方式是用电阻分流,包括前面介绍的几种专用IC自带的均衡管理,都是这种方式。这种方式的特点是控制简单,外接元器件少。缺点是能量损失,发热。
关于串联锂电池的均衡,有各种各样的方式,很多文章或者专利都有介绍,有时间再来总结。
