  • 8869阅读
有待验证的改免定位的方法(二) [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    chenbenteng 发表于: 2015-03-04 20:53:32
在农村,我国政府给当地农民免费发放户户通卫星锅,包括我的家乡几乎家家现在都是广电部门发的户户通卫星接收机。 Click here to open new window Click here to open new window Click here to open new window   户户通由于具有GPS位置锁定功能,所以,一般情况下,只要自己擅自移动位置,就会只能观看5分钟,而自动上锁,不能正常的收看电视节目了!   今天,我给大家教一下户户通的位置锁定功能如何解锁其位置,使接收机拿到其它地方依然可以正常收看电视节目的方法:   当你把你家乡发的户户通拿到外地,也就不能正常收看了,最多只能观看5分钟,接收机就会自动锁定!当你关机后再重新开机,又只能观看5分钟,然后,接收机又会自动锁定!就像下图所示:【位置信息改变,请与客服中心联系】 Click here to open new window 第一步:首先打开接收机的外壳,去掉,把自己的手机电话卡放入接收机的内部的电话卡卡槽里,开机! Click here to open new window Click here to open new window 然后,按【菜单】到系统设置输入密码:9999.再到【恢复出厂】进行恢复出厂!如下图所示: Click here to open new window 继续看 下图: Click here to open new window 然后关机再开机,接收机就会自动出现搜索节目,等待 搜索完毕,就会显示显示搜索到电视节目57套,看下图所示: Click here to open new window Click here to open new window Click here to open new window Click here to open new window 然后,拿一张在本地可以正常收看的户户通此接收机里的电视卡 放在你要重新定位的这台接收机里,就会出现下图所示: Click here to open new window 然后,关机后再开机,给你正在定位的这台接收机里放回接收机原来的电视卡,等待...... Click here to open new window Click here to open new window 按遥控器上的F4,进行基站扫描,再返回! Click here to open new window 长时间的一直等待到电视节目出现在屏幕上。然后,观察是否解决问题?最少观看5分钟以上,如果,在屏幕右上方不会出现【位置信息已改变,请与客服中心联系】的字样,就证明该接收机已经可以正常收看节目了!         注意事项: 当你把自己家发的户户通接收机拿到外地定位时,必须要使用你正在所在地的手机电话卡来定位,而且,用来定位的这张卡一定要开通GPS功能,也就是这张电话卡能够登陆QQ就可以定位,否则,不会起作用! Click here to open new window 还有,就是在恢复出厂以后,先插入一张你正在所在地的接收机里的电视卡,来进行临时位置识别,这张卡,最多可以正常收看电视节目30秒,然后,你又要插回接收机原装电视卡。 Click here to open new window 如果,还未正常解锁以前定位,那就看看下图所示,是否一样? 最好打听问一下,你要定位的实际位置那个地方户户通所使用的【区域编码】各地都不一样!请正确修改【区域编码】! Click here to open new window 检查网络连接设置:数据是统一的! Click here to open new window 版本信息只供参考,不会影响实际收视! Click here to open new window 跨省使用户户通破解方法: 1.用单片机取代模块现在已取得突破,并实现多地实验成功。 2.根据得到的信息,三代机加定位模块主要是广电总局应对有线电视的策略。 3.1000多万招标用户确定后,定位模块被破解,广电总局不可能推出4代机。 4.根据现在使用的芯片,和三代机技术规范,可以知道,定位模块是一个障眼法,在软件上很容易实现取消定位。 Click here to open new window 户户通机顶盒定位擦除工具-2012汉化版【使用方法简介】: 1.用串口线连接号电脑以及机顶盒RS232接口,此过程保持机顶盒关机 2.双击打开机顶盒定位擦除工具汉化版.exe 3.选择 点击清除文件选项,点击确定 4.在弹出的界面选择你所使用的串口,开始中填 0 长度填 4000 5.点击确定,开电,等机顶盒启动后会有擦除进度条,进度条自己消失代表擦除完成。 6.断开机顶盒电源。换下一台机顶盒重复第5步。 擦除成功后,将机顶盒插卡开机,电视画面会提示“模块准备成功”或者自动弹出基站信息列表,此时代表机顶盒与模块匹配成功。可进行开卡操作。 最后,祝你成功! 希望当你看了我的这篇日志后,您的户户通拿到哪里都可以正常收看,不受区域位置限制![Posted by WAP]
