  • 8564阅读
也发些基础---场效应管的使用注意事项 [复制链接]
okwviv
楼主    okwviv 发表于: 2008-07-26 00:53:59
也发些基础---场效应管的使用注意事项
[post] 场效应器件凭借其低功耗、性能稳定、抗辐射能力强等优势,在集成电路中已经有逐渐取代三极管的趋势。但它还是非常娇贵的,虽然现在多数已经内置了保护二极管,但稍不注意,也会损坏。所以在应用中还是小心为妙。
·   结型场效应管的栅源电压不能接反,可以在开路状态下保存,而绝缘栅型场效应管在不使用时,由于它的输入电阻非常高,须将各电极短路,以免外电场作用而使管子损坏。
·   焊接时,电烙铁外壳必须装有外接地线,以防止由于电烙铁带电而损坏管子。对于少量焊接,也可以将电烙铁烧热后拔下插头或切断电源后焊接。特别在焊接绝缘栅场效应管时,要按源极-漏极-栅极的先后顺序焊接,并且要断电焊接。
用 25W 电烙铁焊接时应迅速,若用 45~75W 电烙铁焊接,应用镊子夹住管脚根部以帮助散热。
·   结型场效应管可用表电阻档定性地检查管子的质量(检查各 PN 结的正反向电阻及漏源之间的电阻值),而绝缘栅场效管不能用万用表检查,必须用测试仪,而且要在接入测试仪后才能去掉各电极短路线。取下时,则应先短路再取下,关键在于避免栅极悬空。
·   在要求输入阻抗较高的场合使用时,必须采取防潮措施,以免由于温度影响使场效应管的输入电阻降低。
·   如果用四引线的场效应管,其衬底引线应接地。
·   陶瓷封装的芝麻管有光敏特性,应注意避光使用。[/post]
