  • 2253阅读
长虹SF2518E电视机开机“吱吱”声检修 [复制链接]
caiwang
楼主    caiwang 发表于: 2015-04-14 22:01:28
一台长虹SF2518E电视机,开机一条水平亮线,并伴有“吱吱”声。
故障分析:一条亮线和开机
‘吱吱“声可分为两种不同的故障现象。一条亮线为场扫描故障。而本机场供电取自行脉冲,测有关场供电相关元件都是正常的,一条亮线怀疑是场块本身故障造成。
开机”吱吱“声一般是开关电源部分,或行扫描部分故障引起。
维修过程:
先断开行供电。本机断开行供电很方便,在本机的偏转线圈插排上有两个插针是用来接通行电源的。只需拔掉偏转插排就可以了。接好假负载,开机后”吱吱“声依旧。但是开关电源各输出端输出电压都是正常的。这样就可以排除行扫描部分引起”吱吱“声的可能性。故障部位缩小到开关电源这部分电路。
开关电源所产生的”吱吱“声一般分为两种。一种情况是开关电源电路自身产生”自激“引起,另一种情况是开关电源输出电路负载过重易产生叫声。
一般本着先易后难的原则检查故障。先检查开关电源是不是自激产生的叫声。自激一般是开关电源的供电电路提供的直流电源纹波系数过大而产生的。所以要先测一下220V整流后的电压是多少,也就是本机C805两端的电压。结果197V左右。明显偏低。造成C805两端电压偏低的主要原因是C805本身容量下降’容量消失的可能性最大。
焊下C805,测容量无。换上C805(400V 330uf)。开机,”吱吱“声消除。
N301换新,(LA78041).焊好后开机。故障排除。
