  • 2512阅读
21寸纯平电视开机有图像几秒即关机,二次不开机。 [复制链接]
楼主    一生守候 发表于: 2015-05-05 10:21:48
客户送过来一台转修机,型号是JPE金品C21B5P 21寸纯平电视,故障是开机出现图像几秒钟即关机。二次也不能开机。各路供电正常。大块是OM8371PS/N3/1,更换存储器、场块故障如旧。大块36、49、50脚有图像时电压分别是0.81、3.43、6.6V左右。分别断开各脚还是关机。现在有3个问题请教大家:1、如是大块保护怎么断开保护,使电视正常工作。2、大块是OM8371PS/N3/1。上面还贴一张白纸是OM8371-JPE。是不是表示大块是掩膜芯片?已固化程序在芯片里。我试过用空白的存储器更换也可以开机。3、如大块损坏,能不能用同一个型号的代换。电视能开机工作吗?请懂的师傅给指点一二。在此谢谢啦!
