  • 2387阅读
想修中九电源,请高人指点! [复制链接]
楼主    魏多金 发表于: 2015-05-13 22:16:07
本人有一中九双模机子,前几天只能看右旋的节目了,打开一查是电源电压升高(3.3伏升为3.4伏,13伏变成21.7伏,19伏变成了21.3伏)造成的,主板的3个三极管击穿了两个。换了两个s8550三极管后,又换了一块新的电源板,开机正常。完事后,又查了一下原先的那块电源板,空载电压变为:3.3还是3.4伏,13伏变为11.7伏,19伏变为16.5伏,很是奇怪。查了取样电阻,正常。由于没有光耦和TL 431,因此也没查,也不会查(以前电源坏了,都是换新的)。一接主板,电压就升高。不知有哪位高人愿意指点一下,毛病大概出在哪里,该怎么查?谢谢了!300伏电压正常。
