  • 2845阅读
麻将机内部将麻将牌抬上桌面的塑料齿轮坏了,换齿轮后麻将机上牌受阻,如何解决 [复制链接]
楼主    dfgh1324 发表于: 2015-05-13 22:53:16
如题, 我看到一个麻将室的老板在修麻将机, 他说麻将机内部负责将麻将牌抬上桌面的塑料齿轮坏了,他换塑料齿轮后麻将机上牌受阻,
麻将室老板想省钱,但他毕竟不是专业修麻将机的,
我把故障现场拍下来了, 想请各位老师指点一下! 看这台麻将机上牌受阻的问题如何解决,感谢各位老师的指点!
我看这台麻将机上牌受阻,是因为 麻将机内部 的挡板 没有回位,有间隙,导致麻将机上牌被卡,我 多次手动调整 负责将挡板前后移动的 凸轮,将 凸轮的最低点与挡板相接触,想着这样就可以使 挡板回位。
但只要麻将机电机一转,一个工作循环结束后, 麻将机内部 的挡板 又出现 没有回位的故障,有间隙,导致麻将机上牌被卡,
我用手转动 凸轮,发现这个 凸轮 很容易往我怀里转动; 拆开另外3个方向上麻将牌正常的,发现 凸轮 不容易往我怀里转动
[color=Red]请问各位老师,麻将机的这个故障(麻将机内部 的挡板 没有回位,有间隙,导致麻将机上牌被卡),会有可能是因为麻将机的电机坏了造成吗?[/color]
[color=Blue]会有可能是因为 负责将麻将牌抬上麻将桌面的 2个锥形塑料齿轮 的配合位置 不对, 造成吗?[/color]
长轴尾部有一个圆盘,圆盘上有一个小缺口,还有一个销子, 与圆盘对应的有一个发光二极管
[color=Red]这个发光二极管有什么作用? [/color] [color=Blue]发光二极管 是与圆盘上的小缺口 还是与 圆盘上的销子   安装位置相对应?[/color]
[color=DarkRed]这个圆盘的作用是遮光吗?遮光时,发光二极管就不亮吗? [/color] 感谢各位老师的指点!
