  • 19070阅读
户户通一锅多机直接安公分器操作详细教程 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    郭松聚 发表于: 2015-05-24 07:00:12
我早就用过这种双本振中九户户通高频头,它有两个本振接收右旋信号的本振频率为10750mhz这与正常普通的中九头本振一样的,那么在接收信号时接收所有右旋信时与普通中九头一样的频率一点不发生变化。但是这个头的不同之处就在于它的左旋信号接收方面:左旋信号接收的本振不是10750mhz而是10050mhz由于这样的本振频率的特殊性,在我们常用的户户通接收机里面由于不可以修改本振频率的特性,但是我们还要接收到左旋两个频点的信号即:11920mhz和11960mhz,这两个频点的左旋信号在户户通机顶盒正常的自动搜索完毕之后造成左旋这两组的24个频道收不到,那么怎么解决这个问题呢?我们可以这样做,利用手动搜索解决,具体方法是:菜单/系统设置/9999/手动搜索/光标移动置于最后一个频点或者00000的那组手动输入左旋信号12620mhz(即:11920+700)符号率28800不做更改,输入完毕之后按确认键接收机一会收索道12个频道,再手动输入12660mhz(即:11960+700)符号率28800不变按确认键收下其余的12个台,退出58套节目个44套广播成功收下,由于这款头的特殊性质它和单本振双输出的不同不用把馈线全部都接至高频头处,很节省馈线,布线简单,只使用公分器即可做工程带几十台机器,又由于它特殊的没有<极化选择电压>的限制超好用,但是问题来了它有不完美的地方,即直播星调整转发器频率,或者频道异动调整触发机器自动搜索或者人为进行自动搜索会造成左旋的24频道丢失,往往还要进入手动搜索人工添加丢失的24套左旋频道。建议两台机器一下的不用这种头!宾馆旅店实用!这是我亲自测试的结果,希望能得到支持加分!!!不喜的不要攻击!
转载:亚州卫视论坛<户户通工程头推荐测试宾馆42机通过不用开关
http://bbs.asiatvro.com/thread-1038840-1-1.html>
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
