  • 6964阅读
分析户户通定位过程,希望对大家有用 [复制链接]
zifeng
级别: 高级会员
楼主    zifeng 发表于: 2015-06-10 16:14:22
户户通手册
第二章:第1节,第2.3条。2.4条
2.1.1.2 信息库移动基站信息比对
户户通设备开通时,通过GPRS通道上传当地的移动基站信息,在位置锁定服务器中进行比对,如果符合开通条件则通过签名校验服务器给予授权,如不符合条件则不予授权。
2.1.1.3 移动基站信息下传
通过审核的移动基站信息通过SMS、EWWG卫星广播通道,下传到户户通接收机,并存储在接收机智能卡中。
2.1.2 直播卫星户户通接收机
实现户户通用户开通时的移动基站信息收集、上传、写入、比对等操作。
2.1.2.1 移动基站信息收集
在户户通接收机接通电源后,位置锁定模块会自动搜索周围的基站信息,并将搜索到的移动基站信息按照强度进行排序(只保留前10个)。
2.1.2.2 移动基站信息的上传
锁定模块将搜索的移动基站信息通过GPRS通道进行上传。
[color=red]2.1.2.3 移动基站信息的写入
位置锁定应用软件模块将卫星下发的基站信息写入到智能卡中(只能写入10个)。
2.1.2.4 移动基站信息的比对
锁定模块将搜索到的移动基站信息与储存在智能卡中的基站信息进行比对。[/color]
2.2 基站定位实际工作情况
2.2.1 用户信息的网上录入
将用户信息在用户管理系统中按要求进行录入,目的是实现用户、机顶盒与智能卡的绑定关系,保证信息的一一对应,操作成功后,该数据将储存于直播卫星管理中心用户管理系统,用户的状态显示为“等待安装”。
2.2.2设备开通时基站信息的写入
根据安装开通要求,户户通设备开通地和使用地要一致,其目的是要实现开通地与用户使用地之间的关联。其实现步骤如下:
1)将开通GPRS功能(信号回传采用的是数据通道)的手机卡放入户户通接收机(机顶盒)位置锁定模块中固定好,GPRS信号将开通地移动基站信息上传到直播卫星管理中心。
2)直播卫星管理中心将收到的信息与数据库内的信息进行比对,比对成功后将上传的基站信息、设备信息通过卫星下传通道写入智能卡,这时用户管理系统中的用户状态从“等待安装”变为“基站匹配”、“基站匹配*”或“正常”。
2.2.3用户使用中基站信息的比对
在用户实际使用过程中,每次开机后户户通设备会自动搜索基站信息,并自动和智能卡中已储存的基站信息进行比对,只要有一组比对成功,则认为使用区域未发生移动,用户可以正常收看,否则就会认为实际使用位置发生变化,一段时间后(目前直播卫星管理中心的设置的是10天)用户将无法正常收看节目。
那么大家可以理解了:
开户授权时,机器把扫描到的基站信息通过手机卡与广电中心数据库的基站信息进行比较,分辩出是城区还是农村基站(每个基站都有一个基站信息代码,这个是广电中心早就存在数据库中的。)
在扫描到的基站信息中,只要有一个二个代码是属于农村的,就可以授权成功。
然后机器会把当时扫描到能授权的基站代码存贮在智能卡中,(新版的15E15F就是这样)。存10个基站代码/
当然坛子里面有人说基站信息不是存在智能卡里面的,那让他去说,事实胜过无知。
以后每次开机后,都会把扫描到的基站信息与智能卡中存的基站进行比较。只要中间有一个相同,就可以继续使用,但如果一个也不同,户户通程序就发出信息提示,达到一定时间后,程序发出断信号指令。
那么,当你插入手机卡,通过数据与广电中心的数据库的基站信息进行比较,你有农村基站在内,那么恭喜你,马上授权成功了。
[size=4]安装成功后,与广电中心数据库的基站信息就没有半毛钱的关系了,[/size]
授权时,接收机把定位到的基站信息写入智能卡,(大家可以按遥控F1,CA信息,第3、4排就是基站代码,存10个基站信息)。
[size=5][color=red][font=黑体]后面的出现位置信息变动的提示,与断信号,都是机器里面的程序发出的指令。[/font][/color][/size]
本帖最近评分记录: 5 条评分 好评 +1 贡献 +2 金币 +2
