  • 4737阅读
户户通重新洗牌,人间正道是沧桑! [复制链接]
楼主    坚强盟友 发表于: 2015-09-26 22:29:28
        2014年下半年户户通势如破竹,3、5、6、8席卷大江南北,生产厂家从最初的十来家发展到现在的近40家,其水平更是鱼龙混杂,一些小厂的产品也从开始的铁壳产品逐渐转成塑壳,听说还有半铁半塑,其实这些也是可以理解的,都是价格竞争惹的货,不过,这样的结果看似老百姓得到实惠,实际上产品质量每况愈下,再加上户户通一般保修不包换,所以经销商尤其是安装一线大军几头受气,就是这样由于户户通还是有一定利润的,所以经销商也可以忍气吞声、勉强度日。
        然而,这样的情况没过多久,免定位机器就铺天盖地杀将而来,弄的半路和尚都加入安装户户通的行列,因为安装定位型户户通是有一定难度的,免定位的机器省掉了最有技术含量的环节,弄的吾等技术者叫苦不已,这就是所谓造原子弹的不如卖茶叶蛋的,不但如此,免定位机器的大量生产使得定位机器产量骤减,再加上智能卡供应短缺、不良商家有意囤货、恶意提价,吾等只能眼铮铮看着生意下降,实际上吾等早就知道官方总局是不允许免定位机器肆意扰乱正常市场秩序的,虽然总局卖卡已经得利,但地方上则利益严重受损,为了平衡上下利益,所以总局终于在今天也就是2015年9月25日被逼无奈下了重拳,杀鸡儆猴,这样卓异、科海就是出头的椽子烂了一大截,限期整改、以观后效。明白人计算一下这20天他两家得少挣多少大洋,所以如此一来其他违规厂家都人人自危,不敢稍有造次,不过,说句良心话国家还是讲人情的,要不为什么就在下午他们开过卡的机器又能授权、移机了呢,这都是总局给了吾等经销商一个天大的面子,否则有可能会乱套的。
       综上所述,吾等安装定位型户户通才是正道,大不了和数码机一样收费,那样就稳当了,因为上下广电都得到利益,这样一来卖卫生纸的、卖饮料的、卖西瓜的想碰户户通,没有一定的耐力也就难以与吾等抗衡了,从这个意义上讲,你是不是也应该感谢一下广电!
       个人愚见,娱乐四方,如有雷同,纯属巧合!
