  • 2342阅读
从未遇到这样的故障,不知如何下手,望高手支招! [复制链接]
楼主    15852402437 发表于: 2015-12-04 19:44:08
今遇到一台天津美丽小天鹅XQB78-2188全自动洗衣机,该机是从我师傅家转送来修的,原故障为水位到达后电机嗡嗡响但不转,师傅测量诊断为电机损坏,由于他手头没有电机所以介绍用户将机器送到我店里,我拆开后盖后首先也测量了电机阻值,确定电机确实损坏,于是开始了更换电机。可是换好电机后问题来了,接通电源后我按了电源后没有任何操作洗衣机波轮便开始转个不停且不能切换,按暂停开始键也有滴滴声但唔作用,只有关了电源电机才能停止转动。从未见过类似故障,有点迷茫了,望各位老师有知道原因的给我指点迷津!水位传感器已换试,故障依旧。拔下水位传感器插头后开机电机依然转个不停面板显示E6看样子不是水位传感器故障。各位老师看看是不是电脑板坏了?
望管理员不要移帖,不知道洗衣机问题应该发在哪个模板!
此机已修复,确实为可控硅击穿短路造成,已网购可控硅代换后用704涂抹密封!此机用可控硅为BCR8L14LBM.感谢各位老师的回复!
