  • 2426阅读
创维37M11HM维修一例及数据共享 [复制链接]
楼主    胡家进 发表于: 2015-12-16 19:42:47
[backcolor=#ffffff][color=#444444][font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]接修一台创维37M11HM通电三无,拆开机壳发现保险炸黑.无疑肯定是220V交流或其整流后负载严重短路.拆开电源板(5800-37TTF-0010)目测发现电阻R13及R72明显烧毁,再顺着电路查PFC功率开关管K3683击穿,无疑PFC芯片FAN7530肯定也无逃脱损坏,取下FAN7530表测周边电阻只发现贴片电阻R10/331 开路,其余正常.换上损坏的元件开机,待机5V正常,强行开机发现PFC电压289V也无24V及12V输出,再查PFC芯片工作电压第8脚无电压,顺电路跑查得ZD5稳压二极管15V短路,换之强开机测FAN7530的8脚仍无电压.顺着光耦查得热端R31/103 电阻开路.换之再次强开机PFC电压385V  输出23.8V 11.89V .接上主板排线发现红灯闪一下仍然不开机,测量主板无STB开机指令,心想这下真怪了,难道主板也存在问题?!就找了个8M20和数据写上,呵呵,程序刚写完校验结束机器背光亮了  插上信号试机完全正常了.把数据也让大家分享,
[/font][/color][/backcolor]
本帖最近评分记录: 4 条评分 金币 +7 威望 +1
