  • 2350阅读
王牌AT21231指示灯亮闪。反复开机故障维修。成功分享。 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    好朋友 发表于: 2015-12-28 19:13:12
故障:王牌AT21231电视机,开机指示灯一下熄灭。电视机屏幕闪,有时屏幕正常一会。打开电视机看一下。看像是灰尘和虚焊引起。清理灰尘补焊。试机正常,拍打电视机也正常。客户第3天又拉电视机。试机故障和以前故障一样。初部测量电源正常。行激励管B极电压0.7V。忽有忽无。测Q206【c1815】电压一起也有微波动。换后试极正常了。又测拆下的三极管1815.用47型表测此管正常。是此管工作时不正常故障。会引起指示灯亮不开机。为了维修方便发上来。大家分享。
