  • 4177阅读
长虹29D85彩电黑屏有声修理过程 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2016-01-14 12:03:07
刚修到长虹29D85电视开机后,有高压产生,观察灯丝已经点亮,调高加速极再降低时可出正常图像是一闪一闪的过后又黑屏,遥控,按键都可工作,正常时都有字符。黑屏时测量三枪电压分别是R:125V  B:195V G:195V 。调高加速极满屏回扫线微蓝光栅,200V,8V视放供电都正常TDA6108 五脚黑电流检测只有4.5V,调高加速极能升高到6V。要6V以上才会正常,查到8839的18脚正常,从8839输出的三基色电压时R2V  B1.3V  G1.3V (不输信号时测得),ABL 8839的22脚3.5V。
[attachment=356996]
查资料说:
显像管稍微有所老化的时候,ABK电路检测到CRT三枪束电流不均匀时便会关断R、C、B三基色信号输出,形成黑屏。
AKB选项设置为“ENABLE”时,AKB电路监测黑电流检测信号并参与CRT的黑平衡调整,相当于“维修开关”掷于“正常”位置;此项设置为“DISABLE”时,AKB系统被搁置,即使黑电流检测不正常也不会引发黑屏
把AKB功能开关选为“DISABLE”(“禁用”)后开机试验,如有图像,再试调UG2使图像不偏色(此举意在恢复原来正常时的UG2)。至此若故障排除,将AKB功能开关选为“ENABLE”(启用),荧屏上的彩色将更为纯正透亮。
彩电黑屏故障产生时电视伴音正常,但由于无图像,无字符,维修人员观察不到屏幕上的显示,就无法进总线调试。
经实验找到3条路可以关闭ABK电路检测。
1:把屏点亮,TDA8839的18脚并联10欧电阻和50伏47微法电容,即可用遥控K11B把音量调到0然后按静音接着按面板菜单键进入总线会出现S。遥控关机退出。如图所示。
[attachment=356982]
[attachment=356984]
2:直接拆存储器读取后修改写入。如图所示。
[attachment=356985]
3:凭感觉,ABK选项位于“TDA8843或TDA8839数据表”的第7页第3项。要修改ABK选项,只需进入维修模式后,按“绿色”键7次,进入“7.WHITE PINT ADJUST”(亮度平衡设置1菜单,按“节目减”3次即来到ABK选项上,再按“音量加”或“音量减”便可以关闭ABK选项(ENABLE为启用ABK,DISABLE为禁用ABK)
[color=red][font=宋体]关闭[/font][/color][color=red]ABK[/color][color=red][font=宋体]功能迅速检修长虹[/font][/color][color=red]CH-10[/color][color=red][font=宋体]机芯黑屏故障。把存储器拆掉出现失真图像是确定故障关键[/font][/color][font=宋体]。[/font]
[font=宋体]
[/font]
[color=red][/color]
[color=red][font=宋体]把[/font][/color][color=red]AKB[/color][color=red][font=宋体]功能开关选为“[/font][/color][color=red]DISABLE[/color][color=red][font=宋体]”(“禁用”)后开机试验,如有图像,再试调[/font][/color][color=red]UG2[/color][color=red][font=宋体]使图像不偏色[/font][/color][color=red]([/color][color=red][font=宋体]此举意在恢复原来正常时的[/font][/color][color=red]UG2)[/color][color=red][font=宋体]。至此若故障排除,将[/font][/color][color=red]AKB[/color][color=red][font=宋体]功能开关选为“[/font][/color][color=red]ENABLE[/color][color=red][font=宋体]”(启用),荧屏上的彩色将更为纯正透亮。[/font][/color][color=red][/color]
总结
长虹CH—10机芯主要由飞利浦芯片构成,例如信号处理芯片TDA8843。采用飞利浦的这类芯片一个显著的与以往同类芯片不同之处在于应用了暗电流(ABK)束流检测技术,一方面,该技术的显著优点是大大提高了成品组装合格率,受到生产厂家的极大欢迎;另一方面,该技术的缺点表现也十分明显。就是使用几年后当显像管稍微有所老化的时候,ABK电路检测到CRT三枪束电流不均匀时便会关断R、C、B三基色信号输出,形成黑屏。由于字符也是叠加在RGB三基色信号中的,因此当此类黑屏产生时,屏幕上既无图像,也无字符,仅关机瞬间屏幕可闪一下。相对于普通机型,由于增加了ABK电路,黑屏的形成原因具有更加复杂的因素,因此很多维修人员感到采用此类彩电黑屏故障难以维修,并引起了广泛的讨论。
    彩电黑屏故障产生时电视伴音正常,但由于无图像,无字符,维修人员观察不到屏幕上的显示,只有遵循先易后难的顺序,将所有可能引发此类黑屏的原因尽可能地查清楚,势必耗费大量时间和精力,最后很可能由于CRT老化的原因不得不放弃维修。
    迅速判断故障部位的一种方法是,想办法关闭ABK检测。当关闭ABK检测功能后,结合常规手段(例如调节加速极电压)根据CRT的显示情况可迅速判断故障原因。在飞利浦此类芯片中,要关闭ABK检测功能,是在进入维修模式(进入总线)中完成的。但是,当黑屏产生时,屏幕上看不到任何显示,由于修改总线数据具有风险性,很多维修人员都不愿冒险在黑屏时进入维修状态修改总线数据。其实,长虹CH—10机芯进入维修模式后,操作是有规律可循的。
    每次全断电开机进入维修模式(注意:如果进入维修模式后待机退出,再二次开机进入维修模式,将停留在上一次的调蹩项上面),当首次按下翻页键(例如K11B遥控板绿色键或粉红色键)后,总是进入第一页菜单,选项停在第一项的位置上,翻页后进入下一页,但选项仍停留在该页第一项上。利用本规律,在黑屏过程中,只要遵循附表的顺序操作.便能够轻松调节总线数据,达到维修目标。附表中,ABK选项位于“TDA8843数据表”的第7页第3项。要修改ABK选项,只需进入维修模式后,按“绿色”键7次,进入“7.WHITE PINT ADJUST”(亮度平衡设置1菜单,按“节目减”3次即来到ABK选项上,再按“音量加”或“音量减”便可以关闭ABK选项(ENABLE为启用ABK,DISABLE为禁用ABK),接着便可以根据屏幕上的显示进入下一轮的维修了。
    【例1】长虹29D85出现不定时黑屏故障,有时收看电视几分钟即黑屏,有时几十分钟后黑屏,伴音始终正常,遥控功能始终正常。
    笔者维修时,经仔细观察还发现开机时短时出现回扫线,收视过程中图像色彩不定时偏色。在电视机正常时进入维修模式关闭ABK功能后,电视机可长时间正常观看,黑屏不再发生,说明黑屏是ABK电路动作所致。
    本机采用华飞显像管,按经验,此类故障的实质是显像管不良所致。但为保险起见和为用户考虑,笔者仍对电源、视放电路、TDA8843外围电路等进行细致检测,均未发现任何异常。判断该故障系显像管不良引起,关闭ABK功能后交用户长时间使用,再未发生黑屏故障。
    【例2】长虹29D85开机即黑屏,仅关机时屏幕瞬间闪一下,伴音正常,遥控正常。
    由于关机可见瞬间光栅,说明行扫描电路丁作正常。采用上述方法在黑屏时进入维修模式,关闭ABK功能后屏幕上立即出现正常图像,说明黑屏是ABK电路动作所致,且RGB二基色信号通路基本无异常。调整加速极电压不能使机器恢复正常,检查黑屏相关电路也无异常。由于本机仍采用华飞显像管,而按经验,由此显像管引发的黑屏故障是较常见的,用户也不愿更换显像管,遂在总线中关闭ABK功能后调整加速极电压使显示效果最好。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分 好评 +1 威望 +1
