  • 6735阅读
HD-01的机器改进! [复制链接]
sxyq430
级别: 超级会员
楼主    sxyq430 发表于: 2016-03-02 19:02:34
        众所周知,HD-01高清免费机是一款地面+卫星的高清一体机。
其最新文件是2015.12.31的版本。因为本地是山区,没有地面高清信号,所以只能看看免费的138KU了。
它的优点我就不多说了,现在说说缺点吧:最大的缺点就是“遥控难以操作”,遥控器必须从机器的右面对准机顶盒的显示窗才可以。
        打开机器外壳,拆下来线路板,可以看到遥控接收头的位置在数码管的右侧,比较靠后的地方。距离显示窗比较远。这个就是遥控难的问题所在!原计划把遥控接收头向前扳一扳了事,结果因为腿太短,扳不动。只好从废旧电路板上面拆下来一个腿特别长的遥控接收头,然后焊到电路板上面。并且向前压倒,再把遥控接收头的脑袋向上扳起来。目的就是让这个新的接收头尽量靠近显示窗,超出了电路板和数码管的位置。
        通电实验,遥控正常,可以换台,证明焊接正确。然后装机,再次通电实验,嘿!神了!特别好用,即使对准屋顶也可以遥控!
改进完美成功。
         另外,数码管左侧,靠近电源指示灯的旁边,还有一个发光二极管的位置,估计就是“信号锁定灯”。因为手头没有绿色的发光二极管,所以没有实验,有条件的朋友可以试试!
         改进过程比较简单,我就不上图了。
