  • 6169阅读
懂电子的朋友进来看看。 [复制链接]
sxyq430
级别: 超级会员
楼主    sxyq430 发表于: 2016-03-05 10:00:23
              12V整流滤波以后,7805稳压至6V左右给5节1.2V镍氢充电电池进行充电,然后这个电压经过LM317T降压至1.5V给石英钟供电。
同时,为了防止停电造成石英钟停走,原来的电池槽还安装一节南孚。
              充电时,南孚电池处于浮充电状态。
             问题是,不管充电电池充电多少时间,始终不能充到5.5V以上,可能是电池是拆机件,性能老化吧!只要把电源拔下来,几秒钟以后,将近5V的电池电压迅速降压至3V。每次都是这样。
               原来是使用废旧手机锂电池3.6V,经过317降压使用的,每次检查锂电池都是0V,导致石英钟停走。后来才更换了5节镍氢电池,没想到结果一样。起初怀疑石英钟太费电,可是假冒的南孚可以使用1-3个月的,不可能是石英钟的问题。
              到底是哪里有问题啊?头疼!我再补充一下吧:
             因为使用便宜的假冒电池,经常更换,既浪费金钱也比较麻烦。家里有很多旧电器上面拆下来的镍氢充电电池,所以产生废物利用的想法。
1 :9V800mA的变压器,4个1N4007整流,2200uF电解电容滤波。输出功率富富有余。
2: 7805接地极串联两个1N4007,扩大输出电压至6.4V给电池充电。因为12V直接充电时,电流较大,容易过充,所以才降压至6V左右进行充电。
3: 使用5节充电电池串联以后再降压供电是为了使用时间长一些,其实感觉应该是5节电池并联才对。
4: 因为不会使用画图软件,所以很简单的东西需要写这么多的字才能表达出意思。非常抱歉!
5: 我的目的很简单,石英钟不走了,插上变压器充电一个晚上,然后使用几个月。如此循环!
          请大家看看,还有没有更简单的方案?或者需要改进的建议。
