  • 3493阅读
乐华25寸CRT电视的非常规修理 [复制链接]
楼主    天马铭涯 发表于: 2016-04-10 12:55:04
    2016年4月10日上午,用户送来一台25寸老彩电,型号25V1,现象是开机指示灯亮,无图无声。肯定是行或场扫描电路故障,此时外面阴雨绵绵,心情压抑,对这种老电视,既报不上价电路板又很脏,维修热情实在是可想而知。
  观望主板背面发现诸多虚焊点,逐一加焊后开机,故障依旧。细听电源处有细小的吱吱声,明显有地方负载重。关机测量发现行管D1556短路其它各支路没有异常,接上假负载 灯泡不亮,吱吱声还在,空载开机还是有吱吱声。      这时感觉此骨头难啃。为区分故障在热区还是冷区,瞬间短接了一下光耦负载灯泡很亮,说明热区正常,(因为知道场供电由行电路提供所以草率短接,此法不宜常用运气不好的话,伴音功放容易挂掉)。
  故障在冷区,光耦处稳压管正常,再看主板正面灰尘很厚,此时工作台附近雨又加大,消极心情迅速加剧 ,可恶的吱吱声依然还在,算了,不查了,换电源模块吧又不甘心,毕竟热区正常,索性拿了一只560欧的电阻直接并接在光耦冷区的2只管脚上,开机负载不亮,然后又换成110欧的,开机+B达到200V以上,迅速关机,换成2个并联的560欧(因为手头只有这个电阻较多),试机吱吱声已不在,+B电压在155.6V。,稍高一点,自己这关能过。    看图 :
[attachment=360410]
  换上代用行管D1433,·开机光栅正常看图
[attachment=360412]。
接入音视频,声图基本正常,试机1小时没有明显温升。自己私下能通过就OK了。看图
[attachment=360414]
   此机故障稍有隐秘,高手们定能很顺利地检修完毕。而在下的修理过程,几乎是在吊儿郎当的状态下完成的 ,心里的确有抵触的成分,多年的感觉:维修结果跟心情有着极大地关系,能修理成这样也有偶然的因素,但愿少一些这样的非常规检修。
  发此贴目的一是当做工作记录,二是让那些但凡有心情不好的同行少走些弯路,哈哈!
本帖最近评分记录: 共 2 条评分 好评 +2 贡献 +1
