  • 5947阅读
修理冰箱不难 [复制链接]
楼主    恒创电脑 发表于: 2016-04-23 10:40:51
夏天快到修理冰箱的活快忙不赢了,1.冰箱电压正常,压缩机不工作,有噪音和旋转声音。这个故障是因为过载保护继电器在控制,反复出现,就从这几个方面去进行检查:检查压缩机辅助线圈或者线圈层问短路,阻值不正常需要更换压缩机;检查启动继电器,一般在它内部的温度是25度,阻值是5欧,如果不是就要更换继电器;运转电熔之间有检测变化时候,需要更换电容器。
        2.电压太低也无法正常的制冷,压缩机有嗡嗡声音,但是不能够启动,用万用表检测电压,187伏-230伏之间为正常。
        3.冰箱内部的灯是亮点,压缩机正常工作,检测十冷循环是否漏气,是否有堵塞,电磁阀线圈是否断裂,如果是压缩机工作故障,就要更换压缩机。
