  • 6673阅读
DTMB调频发射机输出功率与发射距离之间的关系 [复制链接]
asd2014
级别: 公爵会员
楼主    asd2014 发表于: 2016-08-15 08:15:52
影响发射距离的因素非常多,例如:
1、发射机的输出功率。当然,在其它条件完全相同的情况下,发射功率越高,发射距离越远。
2、发射机的天线安装高度。因为FM波段的电磁波是近似直线传播的,它的传播特性与光线差不多。那么很明显,天线越高,发射得越远。
3、发射机的天线增益。天线增益越高,发射距离也会越远。
4、周边环境。前面己说过,FM波段的电磁波传播特性与光线差不多,所以,如果发射天线及接收天线之间有高建筑物阻挡,那么发射距离也会大打折扣的。
5、接收机的灵敏度。接收机的灵敏度很低的话,发射机功率再强也于事无补的,这是很明显的道理。
6、电磁环境。如果电磁环境恶劣,那当然就会对接收机造成干扰,接收能力那就肯定会受到影响。正如两个人在DISCO里面聊天,那是相当的费劲。
7、还有其它的很多很多。。。。。。。
综上所述,一般发射机的硬指标中并没有发射距离这一指标,脱离使用环境去谈发射距离是不现实的。但是,我们仍可按理想的使用环境下向用户提供参考距离:
O.5W..........1000m
2W............2000m
5W............5OOOm
10W...........6500m
15W...........8000m
20W...........10000m
30W...........13000m
50W...........150OOm
100W..........18000m
500W..........40000m
注:1.所谓理想条件:发射天线足够高度,与接收机天线之间无任何阻挡。天线工作状态良好。接收机灵敏度-   90dbm以上。使用环境中没有电磁干扰。
   2.发射距离仅作参考,并不能作为保证。
