  • 2448阅读
修一长虹主板板号LT37630XIL22  V1 有声音无图像 (已修好) [复制链接]
楼主    shufping 发表于: 2016-08-20 16:00:17
今天修了一长虹37的LCD电视,具体型号没注意看不记得了,主板上贴的板号为(LT37630XIL22  V1),用户拿来说有声音没图像,通电屏深灰有声音,报价完了就开工拆开。
通电开机先看了背光,背光正常。再测屏电压,屏没电压,经查得知屏电压为12V。
确认屏面板正负没短路后,用备用电源接入12v,屏可以亮正常了,故障在12V电源,在这可能有人会说电源板没供电喽,那就错错错了。。。主板供电为5V 跟24V,都有电到主板,从屏线位置一路往回找,找到一个MP1584EN电源没输出(我是通着电,接着备用电源12v找的)。查得MP1584EN脚位为:
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font=arial, 宋体, sans-serif, tahoma, 'Microsoft YaHei']1、电压输出[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=arial, 宋体, sans-serif, tahoma, 'Microsoft YaHei']2、启动(高电平启动)   没换前测得1.7V,换后测得2.7V左右。[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=arial, 宋体, sans-serif, tahoma, 'Microsoft YaHei']3、误差放大器[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=arial, 宋体, sans-serif, tahoma, 'Microsoft YaHei']4、反馈电压输入(可调节输[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=arial, 宋体, sans-serif, tahoma, 'Microsoft YaHei']5、GND[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=arial, 宋体, sans-serif, tahoma, 'Microsoft YaHei']6、开关频率[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=arial, 宋体, sans-serif, tahoma, 'Microsoft YaHei']输入程序[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=arial, 宋体, sans-serif, tahoma, 'Microsoft YaHei']7、电压输入          测得18.5    [/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=arial, 宋体, sans-serif, tahoma, 'Microsoft YaHei']8、自举[/font][/color][/backcolor]
[color=#333333][font=arial, 宋体, sans-serif, tahoma, Microsoft YaHei]
[/font][/color]
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font=arial, 宋体, sans-serif, tahoma, 'Microsoft YaHei']2脚电压在1.7V,认为电压底不启动,测2脚供电电阻R145贴片为102K,另一头是24V电源,电源板的24V电源测得18.5V,好像有点底了,先不管。[/font][/color][/backcolor]
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font=arial, 宋体, sans-serif, tahoma, 'Microsoft YaHei']为了提高2脚启动电压,把R145贴片电阻102K换成47K,通电测量2脚测得2.8V,可以点亮屏了。[/font][/color][/backcolor]
[backcolor=#ffffff][color=#333333][font=arial, 宋体, sans-serif, tahoma, 'Microsoft YaHei']到此维修完必交用户带回。[/font][/color][/backcolor]
[color=#333333][font=arial, 宋体, sans-serif, tahoma, Microsoft YaHei][backcolor=#ffffff]   问题 可能是24V变底的原因,使得24V底到18.5V左右后,mp1854en的2脚供电变为底电平不工作。认为跟本原因还是24V工作电源,用户太急,也就没再查下去。[/backcolor][/font][/color]
[attachment=366039][attachment=366040][attachment=366041][attachment=366043]
