  • 2519阅读
美国VIZIO液晶电视M420SV修伤了心 [复制链接]
楼主    寂寞如昨 发表于: 2016-11-27 14:30:26
[b][size=3]机器牌子:VIZIO 【美国本土前三大名牌】[/size][/b]
[b][size=3]
[/size][/b]
[b][size=3]机器型号:M420SV[/size][/b]
[b][size=3]
[/size][/b]
[b][size=3]故障现象:正常放10多分钟后自动待机。[/size][/b]
[b][size=3]
[/size][/b]
[b][size=3]事件回放:用户叫我去家里修,1个多小时后到家,开机正常,图声俱佳,放到大概十多分钟的时候,出现故障了,在出现故障待机后,按下遥控或者按键开机出现V字符后,大概5秒左右后待机,在这5秒之内电视机处于背光亮、无字符的状态,按遥控或者按键没任何反应。心想这种问题简单,初步估计是电源问题,跟用户说拖机回去修吧,用户也同意,问我要多少钱,我说500个大洋吧,最后讲成400元修好,心里一激动,承诺给用户100%修好,后期也不加价钱,说出去就后悔了,话好说出去,不好收回来呀,何况我是君子,岂能言而无信,呵呵。。。[/size][/b]
[b][size=3]
[/size][/b]
[b][size=3]检修过程:拆机,检查电源,各电压正常,心里不禁凉了半截,主板问题?!是不是电源有隐性故障,我也懒得仔细检查,在网上找找看有不有一样的,居然找到了一样的电源板,卖家说是拆机的,保证是好的,问多少钱,100多,管它三七二十一,买!差不多三天后到货了,还蛮快的,心里又是一陈欢喜,毕竟用户也在打电话催了,问我修好没,三下五除二把发回来的电源板安装上去,通电,心里不禁默默祷告啊,见证奇迹的时候到了,到了。。。是倒了,是倒了。。。哎,还是跟原来一样,这个心里啊,受不了了,不行就去请教同行吧,有的说是主板有问题,有的说是背光LED的问题,开机保护了。我仔细看背光均匀啊,应该没问题呀,要不然为何能放10多分钟,差点上当去拆背光LED 了,拆这个有风险啊!靠别人不如靠自已呀,这时候从用户拖机过来修已经4天了,用户也时不时的打电话催,这时候就要冷静了,排除电源板和背光LED问题,现在就剩主板了,对,修主板!检查主板各个部分供电正常,主控MT5112EE也正常,维修陷入困境,关键是又没图纸,资料又少,网上也查不到,也没售后技术支持,放弃的心都有了,要坚持啊,不然怎么对用户交待啊,我是君子啊,哈哈,苦笑哈,继续分析,认为是FLAS数据有问题,好吧,那要换数据啊,一看芯片是H27UAG8T2BTR-BC,我才不关心芯片是什么型号,我有西尔特编程器,呵呵,但是数据去哪里找呢,解铃去找系铃人吧,对,找厂家,上官网一查,是美国的长途电话,不知道要收我多少钱的电话费呢,何况现在那边是晚上,我还是想点别办法吧,一晃到了晚上22点钟了,那边该也上班了,在FACEBOOK上面找到了他们的官方主页,问他们要数据,叫我按照他们网站上面说明来操作,我一看,晕了,叫你把电视机打开,联上网,点击升级,会自动升级的,我说我的电视机坏了,需要FLASH数据,他问我在哪里买的,什么时候买的,后来就没回复我了,什么厂家啊,哎,看来这样不行,又去YOUTUBE上面找相关的视频,也没什么收获,后来去eaby找到了一个,标题上写的是叫你怎么样来修VIZIO电视机自动关机,心里一亮,买一个吧,死马当活马医,花了我差不多30元人民币,第二天对方就发我邮件了,是PDF文档,我打开一看,就一个意思,叫你在电烤箱里面250度的环境里烤10多分钟,然后冷却了再试,这是什么啊!!!当时我看完了就气,气归气,这钱也不能白花啊,试试吧,我没烤箱,我在电烤炉上面烤了一会,安装上去还是不行,难道这电视就这样了吗?!我心里不服气啊,今天再来烤一下,时间久一点,安装上去,哇!行了,居然行了,这下把我激动得不得了了,成功来源于坚持啊,大家在遇到这些问题的时候,一定要坚持,[/size][/b]
[b][size=3]
[/size][/b]
[b][size=3]事后分析:为什么烤一下就行了,据我现在的分析,不是像文档说的那样有受潮,估计解码芯片有虚焊,这解码芯片是BGA封装,建议大家修的时候上BGA。[/size][/b][size=3][b]到此结束。[/b][/size]
[size=3][b]
[/b][/size]
[size=3][b]以下是图片[/b][/size]
[size=3][b][attachment=370301][attachment=370302][attachment=370304][attachment=370308][attachment=370307][attachment=370305][attachment=370306][attachment=370303]
[/b][/size]
[/b][/size]
[size=3][b]
[/b][/size]
[size=3][b]
[/b][/size]
