  • 2297阅读
飞利浦42PFL3360/T3有声音背光亮灰屏逻辑板有吱吱声 [复制链接]
楼主    自由之人 发表于: 2017-01-05 15:36:37
[backcolor=white][color=#444444][font=宋体]开机有声音,无图像,背光亮灰屏,想到是逻辑板的问题。拆开后,逻辑板一接通电源就有很明显的吱吱声,测逻辑板[/font][/color][/backcolor][backcolor=white][color=#444444]VGHVGL VAA[/color][/backcolor][backcolor=white][color=#444444][font=宋体]电压都有,断开逻辑板去屏的两条排线,就没有吱吱声了,看现象是屏或逻辑板的问题,一时没件,就向网上搜了类似问题,看有人换了逻辑板后,没有修好,故障依旧,开机也是逻辑板发出明显电流声,没有修好的案例。想一下是不是主板电压异常引起逻辑板的呢?逻辑板型号:[/font][/color][/backcolor][backcolor=white][color=#444444]TPV42T-C0N E2 V2.0[/color][/backcolor][backcolor=white][color=#444444][font=宋体]测供电[/font][/color][/backcolor][backcolor=white][color=#444444]12V[/color][/backcolor][backcolor=white][color=#444444][font=宋体]正常,主板[/font][/color][/backcolor][backcolor=white][color=#444444]Q709[/color][/backcolor][backcolor=white][color=#444444][font=宋体]为八脚[/font][/color][/backcolor][font=宋体]效应管屏供电[/font]IC[font=宋体],其输入输出[/font]12V[font=宋体]正常。后断开去屏线[/font]12V[font=宋体]连线[/font], [font=宋体]另用线接于[/font]Q709[font=宋体]输入端时,奇迹出现了,[/font][backcolor=white][color=#444444][font=宋体]逻辑板吱吱声没有了,图像正常[/font][/color][/backcolor][backcolor=white][color=#444444][font=&quot][/font][/color][/backcolor][backcolor=white][color=#444444][font=宋体]了。这时才认为是屏供电[/font][/color][/backcolor][backcolor=white][color=#444444][font=&quot]IC Q709[/font][/color][/backcolor][backcolor=white][color=#444444][font=宋体]性能不良[/font][/color][/backcolor][backcolor=white][color=#444444][font=&quot],[/font][/color][/backcolor][backcolor=white][color=#444444][font=宋体]用[/font][/color][/backcolor]9435A[font=宋体]代换后正常[/font], [font=宋体]至此修理完成。[/font][backcolor=white][color=#444444][/color][/backcolor]
