  • 2148阅读
陕西如意户户通S010 维修改造记 [复制链接]
gxqin
楼主    gxqin 发表于: 2017-06-14 20:13:08
在旧货市场淘了台陕西如意户户通S010  通电三无  拆开发现24V整流管和电阻 保险管烧毁(电路板已烧焦)
[img]attachment_20170/photo/Mon_1706/2850_8056149743818180abd046aa4c7bf.jpg[/img]
更换元件修复后开机测试,观看几分钟后,弹出一个大的基站重新搜索对话框,不理它吧, 音图像都有,就是画面被对话框遮挡大部分,没法看啊。哎 于是按网上给的遥控改免的方法, 开看几分钟后 ,直接锁定模块异常2!声音图像全无,哎!老百姓想听听党的声音好难!!无奈在网上购了个341A土豪金,在坛里下载了个S010  bin文件刷  还是异常2  后在坛里发求助bin文件(再次感谢坛里大师们无私帮助)  刷后一样异常2  (确认异常2与bin文件无关)。只好按网友大师提供的方法。先刷写有基站信息的bin文件  再一清二白  再手改免第一步  恢复正常收看。可问题又来了,由于厂家设计原因,开机一会,LM317发热严重(难怪先前烧毁板),着手加大散热铝板,可LM317依然很烫。
[img]attachment_20170/photo/Mon_1706/2850_9650149743837800956097ace5bc3.jpg[/img]
借鉴坛友经验,着手改造,改造理念:改造变压器为15V  20V 双电源供电,彻底拆除LM317.
原理:经分析高频头基本工作在15V状态(大部分好看的节目),利用原机控制信号控制电子机械开关(手上正好有电子启辉器)改造图如下:[img]attachment_20170/photo/Mon_1706/2850_ded214974385733e8f5b7bf110acf.jpg[/img]
拆出变压器 先拆开原19匝绕线 重新按原来绕线方向先绕9匝抽头作为15V. 再继续绕5匝作为20V,复原变压器装回,接好控制线,拆除LM317,用一导线直接跨接。
[img]attachment_20170/photo/Mon_1706/2850_80921497438109e011dbeb74b844b.jpg[/img][img]attachment_20170/photo/Mon_1706/2850_c9f9149743832345f9156ec0442dd.jpg[/img][img]attachment_20170/photo/Mon_1706/2850_eb1614974383163a9f09c14e70e22.jpg[/img][img]attachment_20170/photo/Mon_1706/2850_25dc1497438304e2d911953b1f04b.jpg[/img]
最终完成改造,避免317发热损耗浪费能源。同时保护机子,一举两得!
