  • 5623阅读
学习单片机之---单片机模拟i2c总线及24c02(i2c eeprom)读写实例(源代码) [复制链接]
jswr
楼主    jswr 发表于: 2008-08-20 16:44:26
/*   51系列单片机在使用时,有时需要模拟I2C总线,               */
/*   这里举出一个实例(读写串行EEPROM芯片at2402)               */
/* Name:AT24C02存储器的读写程序,用到I2C总线,含相对独立的I2C总线读写函数 */
/* Language: C51单片机编程语言                             */
/* Platform: Win98,Intel Celeron 433 Processor,伟福仿真器,仿真8751   */
/* Author: StephenZhu   [email]javasdk@163.com[/email]                     */
/* Date: 2003年5月21日,5月22日,5月29日                       */
/* Version: 1.1.1                   */
/* Others: None                                       */
  #include<string.h>
  #include<reg52.h>
  #include<intrins.h>
  #define DELAY_TIME 60 /*经实验,不要小于50!否则可能造成时序混乱*/
  #define TRUE 1
  #define FALSE 0
  sbit SCL=P1^7;/*假设由P1.7和P1.6控制*/
  sbit SDA=P1^6;
/********** Function Definition 函数定义 ************/
  void DELAY(unsigned int t) /*延时函数*/
    while(t!=0)
        t--;
  void I2C_Start(void)
    /*启动I2C总线的函数,当SCL为高电平时使SDA产生一个负跳变*/
    SDA=1;
    SCL=1;
    DELAY(DELAY_TIME);
    SDA=0;
    DELAY(DELAY_TIME);
    SCL=0;
    DELAY(DELAY_TIME);
  void I2C_Stop(void)
    /*终止I2C总线,当SCL为高电平时使SDA产生一个正跳变*/
    SDA=0;
    SCL=1;
    DELAY(DELAY_TIME);
    SDA=1;
    DELAY(DELAY_TIME);
    SCL=0;
    DELAY(DELAY_TIME);
  void SEND_0(void)   /* SEND ACK */
    /*发送0,在SCL为高电平时使SDA信号为低*/
    SDA=0;
    SCL=1;
    DELAY(DELAY_TIME);
    SCL=0;
    DELAY(DELAY_TIME);
  void SEND_1(void)
    /*发送1,在SCL为高电平时使SDA信号为高*/
    SDA=1;
    SCL=1;
    DELAY(DELAY_TIME);
    SCL=0;
    DELAY(DELAY_TIME);
  bit Check_Acknowledge(void)
    /*发送完一个字节后检验设备的应答信号*/
    SDA=1;
    SCL=1;
    DELAY(DELAY_TIME/2);
    F0=SDA;
    SCL=0;
    DELAY(DELAY_TIME);
    if(F0==1)
        return FALSE;
    return TRUE;
  void WriteI2CByte(char b)reentrant
    /*向I2C总线写一个字节*/
    char i;
    for(i=0;i<8;i++)
        if((b<<i)&0x80)
          SEND_1();
        else
          SEND_0();
  char ReadI2CByte(void)reentrant
    /*从I2C总线读一个字节*/
    char b=0,i;
    for(i=0;i<8;i++)
        SDA=1;   /*释放总线*/
        SCL=1;   /*接受数据*/
        DELAY(10);
        F0=SDA;
        DELAY(10);
        SCL=0;
        if(F0==1)
            b=b<<1;
            b=b|0x01;
        else
          b=b<<1;
    return b;
/**********以下为读写24c02的函数**********/
void Write_One_Byte(char addr,char thedata)
      bit acktemp=1;
      /*write a byte to mem*/
      I2C_Start();
      WriteI2CByte(0xa0);
      acktemp=Check_Acknowledge();
      WriteI2CByte(addr);/*address*/
      WriteI2CByte(thedata);/*thedata*/
      I2C_Stop();
void Write_A_Page(char *buffer,char addr)
      bit acktemp=1;
      bit wrtmp;
      int i;
      /*write a page to at24c02*/
      I2C_Start();
      WriteI2CByte(0xa0);
      for(i=0;i<7;i++)
        WriteI2CByte(buffer[i]);
        if(!Check_Acknowledge())
            I2C_Stop();
      I2C_Stop();
char Read_One_Byte(char addr)
{       bit acktemp=1;
      char mydata;
      /*read a byte from mem*/
      I2C_Start();
      WriteI2CByte(0xa0);
      I2C_Start();
      WriteI2CByte(0xa1);
      mydata=ReadI2CByte();
      return mydata;
      I2C_Stop();
void Read_N_Bytes(char *buffer,char n,char addr)
      bit acktemp=1;
      int i=0;
      /*read 8 bytes from mem*/
      I2C_Start();
      WriteI2CByte(0xa0);
      I2C_Start();
      WriteI2CByte(0xa1);
      for(i=0;i<n;i++)
          buffer[i]=ReadI2CByte();
          if(i!=n-1)
            SEND_0();   /*发送应答*/
          else
            SEND_1();   /*发送非应答*/
  I2C_Stop();
void main()
      int i;
      char mybyte;
      char myarray[8];
      char myarray2[8];
      char rdarray[16];
      for(i=0;i<8;i++)
          myarray[i]=i;
          myarray2[i]=i+0x08;
      Write_One_Byte(0x20,0x28);
      Write_A_Page(myarray,0x10);
      Write_A_Page(myarray2,0x18);
      mybyte=Read_One_Byte(0x20);
      Read_N_Bytes(rdarray,16,0x10);
