  • 4274阅读
各种卫星接收机超级密码!可能有些已过时了,但大家可以参考下! [复制链接]
tidynet
楼主    tidynet 发表于: 2010-03-04 23:24:25
各种卫星接收机超级密码!
一,六位超级密码
接收机牌子,对应密码,操作,如下:
天诚中星9号接收机26号升级密码为:
  菜单---系统设置---输入F1 1 1 F2 0 2密码---确定---自动搜索---完成46台
卓异 海尔 芯片 中星9号接收机26号升级密码为:
  菜单---系统设置---输入1 4 F2 F1 5 9 密码---确定--自动搜索--完成46台
卓异国新芯片中星9号接收机26号升级密码为:
  菜单---系统设置---输入6 6 6 6 密码---确定--自动搜索--完成46台
奥视通中星9号接收机26号升级密码为:
  菜单---系统设置---输入1 F3 1 F3 5 9 密码---确定---自动搜索---完成46台
天地星中星9号接收机26号升级密码为:
  菜单---系统设置---输入8 F3 1 F1 0 2 密码---确定---自动搜索---完成46台
小霸王新一代中星9号接收机26号升级密码为:
海尔数码 王中星9号接收机26号升级密码为:
志高中星9号接收机26号升级密码为:
  菜单---系统设置---输入8 F1 1 F2   9 1 密码---确定---自动搜索---完成46台
K N S中星9号接收机26号升级密码为:
  菜单---系统设置---输入F1 1 1 F2 0 2 密码---确定---自动搜索---完成46台
村村通中星9号接收机26号升级密码为:
  菜单---系统设置---输入F1 F1 6 6 8 8密码---确定---自动搜索---完成46台
金牛中星9号接收机26号升级密码为:
    菜单---系统设置---输入8 5 4 F3 2   F1 密码---确定---自动搜索---完成46台
279太阳红中星9号接收机26号升级密码为:
    菜单---系统设置---输入9 3 9 4 F1 F2 密码---确定---自动搜索---完成46台
皇视268中星9号接收机26号升级密码为:
  菜单---系统设置---输入8 1 F1 F2 0 2密码---确定---自动搜索---完成46台
三星数码王中星9号接收机26号升级密码为:
千万注意事项:如果一次搜索不成功,或缺台 黑屏 可以重复进行,或多次输入,多次搜索,即可!
附:中星9号升级超级密码总汇:
1、天诚机破解:
主菜单-系统设置-密码F1-1-1-F2-0-2自动搜索(如果节目收搜不全需要重复收搜直到节目全部),46个频道再现眼前,只是台标不对应。
2、卓异机器
海尔芯片 输入密码1-4-F2-F1-5-9 自动搜索到20死机需重新刷机然后再输入密码1-4-F2-F1-5-9
自动搜索搜索完以后关机开机在关机开机就可以了看了就是台标不对应。
3、天地星 海尔+海尔 海尔+AV1108 操作方法和天诚一样密码是:8-F3-1-F1-0-2
4、小霸王海尔芯片超级密码8-F3-7-F1-0-2 自动搜索后有46个台,但是台标错误。
5、OST-166的:1、F3、1、F3、5、9
6,皇视的超级密码是:8-1-F1-F2-0-2
              F3-4-F1-8-9-0
  HS-167,169的是: 8-F1-1 -F2-9-1
7,国芯的超级密码是:1-4-F2-F1-5-9
另外,如果没有搜出46个台,重复搜索几次即可!
              8- 5- 4- F3 -2- F1
              8- F3- 1 -F1- 0 -2
              F1- 1 -1 -F2- 0 -2
              1 -4- F2- F1- 5 -9
              8- F3 -1 -F1 -0 - 2
二,四位超级密码:
以下是4位数超级密码,部分山寨
机输入后可收46+4台!
1111 7474 7414 6666 9999 1108 2012 2010 8211 1314
5173 5168 7421 5188 8158 1698 3568 7758
补充更新
一,超级密码"2010"对应通达Y系列机子可用.
二,国芯3001+1121+5812用"6666"可以升级成功.
三,以前哪个"9999"有部分机子仍然可用,但必须用手动搜索各频点.
四,松下 数码王OST-266(盗版机),已升级成功.
五,高斯贝尔 208请输入超级密码"7421"试下.
六,26号后卓异厂出的国芯6121单芯片和国芯3001套片六芯面板
2晶体,超机密码是"6666";如果再次被改PID,退回到12个台,可用"6666"多次搜下,变成46台.
七,航天 珠江 机可用"9999"搜索.
八,卓异华亚 芯片HTV903+RDA5810+27M单晶振
          HTV903+RDA5812+27M单晶振
          HTV903+RDA5812+4M-27M双晶振
超级密码"1108"可自动搜索46+4台.(原厂数据)
九,集信原厂V系列国芯程序,超级密码“8211”。
hi2023ec+3012e+ rdk5812 超级密码:信息 f2 2 3 广播。下次升级可用此密码搜索46台
天成系列
TCD 319 2023E 0922 1108EGA 5812 10芯遥控面板 3晶振(4M+2个27M)天诚可自搜999999
219(239 299)新版2123+3121+5812+2晶振10线超级密码为2 F2 4 蓝 下 8
2023E+1108+5812单晶体密码:999999
TD-299Z(2023+3206+5812+2晶振+5芯(密码 2.F2.4.蓝键.下.8)
TD-299Z(TCD-299Z)(2023+3206+5812+2晶振+10芯(密码 2.F2.4.蓝键.下.8)
TD-299Z厂家5芯(密码 2.F2.4.蓝键.下.8)
TD-299Z厂家6芯(密码 2.F2.4.蓝键.下.8)
TD-299Z厂家10芯(密码 2.F2.4.蓝键.下.8)
TCD-239ABS HI2023+1108+5812+双27M晶振+10芯 板号HI2023EABS-RDAV3 超级密码F1 1 1 F2 0 2
TCD-369ABS(2023大片+1108+5812三晶十芯)可自动搜索(密红3黄5)
通达系列
Y3H(htv903+hi3121+av2020-zjh
Y33S-9ADT Y33S-99CT HTV903F AVL1108EGa M88TS2020 27MHz 25L80 10线面板2月11号 ok
极品C62S-91AT CT216H-AVL1108EGa+M88TS2020+25X16+11线
兼容所有Y系列大板46+4完美_通达Y33-96BThtv903+1108+AV20205812,88TS2020可以自动收索升级!
A10S-9AAT能自动升级的bin(A10S-9AAT 98AT)AVL1118A+AV2020 0204日OK.rom
最新版本 Y30S-01BT 903 1108 M88TS2020 2晶12芯能自动升级BIN
卓异系列
Hi2023E+Hi3102E+RDA5812+10芯+两晶六位密码999999
2023E+1108+5812单晶体(密码:信息服务+F2+2+3+静音+电视广播)
2023E+3121+5812六芯面板(密码:信息服务+F2+2+3+静音+电视广播)
2023E+3121+5812十芯面板(密码:信息服务+F2+2+3+静音+电视广播)
2023E+3121+TS2020 PCB-ABS+TS2020(密码:信息服务+F2+2+3+静音+电视广播)
国芯3001套片六芯面板 密码6666
国芯3001套片十芯面板 密码6666
国芯6121单芯片PCB76板密码6666
A:大海尔+RDA5812(PCB2023A C)密码红-3-黄-5 B:卓异大海尔+夏浦高频头密码红-3-黄-5
2023E+3121+5810B十芯面板密码:999999(信息服务键,F2,2,3,静音键,电视广播键)
自动网络升级通过的海尔大2023+1108EGa+GST08R+14芯双晶铁壳bin9针口2M
其它
(A10S-9AAT 98AT)AVL1118A+AV2020 可以自动升级,自动搜索
M3330 AV2020 AVL1108 单晶振(自动升级)
国芯GX3001+ 1121高频头 5812+12芯面板46套+4广播 可自动搜索
Hi2023EC Hi3102E(Hi3121) RDK5812 6芯可自动搜索
0919高斯贝尔3330-1108-5812-46(0210)9针2M
2023E+3121+5812十芯面板密码:999999
AVL1118A 2020 单晶十芯(A10S-9AAT)
C60S-93AT4 CT216H+AVL1108EGa+AV2020 单晶10芯(46台+4广播,可自动搜索,手动PID)
GX3001 GX1121 5812 4M27M晶振 12芯(可自动搜台)
GX3001+GX1121+5812+4M27M晶振+12芯(可自动搜台)
HTV903F+AVL1108+M88TS2020-2晶震10线面板
JX集信V5可自动搜索0210可用GX3001_5812_GX1121_3晶超级密码8211
M3330 AVL1108 AV2020 3晶振 14芯ABS-A905ZB.M_搜索46 4
长虹新一代海尔数码 海信数码223E+3102(3121)+5812单双晶体+6线版号ABS-S1.21A完美自动搜索46台
高斯贝尔ABS-202 支持自动搜索_M3330+AVL1108+AV2020+3晶振+14芯ABS-A905ZB.M 搜索46+4
高斯贝尔大海尔,夏普头,2月11号能自动升级
高斯贝尔原厂_9999_M3330_AVL1108_AV2020_CF8M_1JZ单晶振
高斯贝尔原厂_9999_M3330_AVL1108_AV2020_CF8M_3JZ三晶振
高斯贝尔之歌德威尔M3330AVL1108AV202014芯3晶振原厂数据
皇视260B 对应音频2023+1108+5812+三晶十线密码:000000 999999
科海_AVL1118A+2020+单晶十芯(A10S-9AAT)自动搜索BIN
可自动搜索超级密码9999_大旗903,11082020 12芯面板 3晶
频道列表里面按1键可手动修改自动搜_2月14小霸王(邓丽君)HTV903+AVL1108+M88TS2020+25X16AVSIG+2晶振+11线
刷海信正版,华亚HTV903+AVL1108EGA+夏普高频头单晶体13芯面板 8211 音频解码_ZL-5188A-改8211 飞线 HTV903 83脚和84脚
通达Y系列可自动升级的大板通用BIN
完美A10S-9AAT 98AT AVL1118A+AV2020+1晶+10线 自动搜索9999
完美华亚903+1108+5812+2晶6芯经典机型, 长虹新一代松下,支持自动搜索46台
正版gx3001+1108+5812+3晶11线太平鸟zxb200 bin6666_自用ALT1000或zxb200可自动搜索7414
