  • 1399阅读
山竹冷库保鲜技术 [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-07-19 13:35:41
[attachment=379246]
  山竹保鲜冷库是主要用作山竹保鲜冷藏的仓库,山竹是又名吉柿、山竺、山竹子、倒捻子、凤果,是一种南方水果,在冷链不发达的以前,北方人是很难吃到一份口味良好的山竹。
  山竹保鲜冷库的温控标准:
  保鲜温度:2-8摄氏度;
  空气成分:少氧;
  山竹的营养价值:
  山竹果肉雪白嫩软,味清甜甘香,带微酸性凉,润滑可口,解乏止渴,生发补身,为热带果树中珍品,有果后之称。
  山竹果主要种植基地:亚洲、非洲、中国台湾、福建、广东、云南
1、山竹可以放在无氧的环境中保鲜
山竹在保存时会与空气中的氧气发生大量反应,诱人山竹变质,人们保存山竹时,应该尽可能把它们保存在少氧的环境中,可以用密封的容器存放山竹,在保存时尽量把里面的空气抽空,然后再放在阴凉的地方,可以让山竹的保鲜期长达十几天。
2、山竹可以冷藏保存
山竹可以放在低温的环境中的保存,量少时可以直接放入冰箱进行冷藏,量大时则需要存入到冷库中,在进行冷藏以前,要把山竹放在保鲜袋中,而且加入少量的清水,这样能避免山竹在保存过程中,出现水分流失,可以让保存的山竹特别新鲜。
3、购买山竹的注意事项
我们国内出售的山竹大多是从东南亚地区进品而来的,它们在进入市场以前都经过了长时间的运输,大家再购买以后,不适合再长期保存,应该及时食用,另外平时购买山竹时,应该看看它的蒂部的颜色,如果蒂部颜色鲜绿,果实也比较有弹性才能购买,如果蒂部颜色发暗,而且果实较硬,最好不要购买,这样的山竹本来就不新鲜了,回家以后很快就会变质,食用时口感也理想。
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
