  • 1567阅读
关于冷库用电问题解析 [复制链接]
楼主    九齐制冷 发表于: 2017-08-15 15:40:06
[attachment=379860]
  近日,小编接到的咨询中常被问到的冷库用电问题,比如能否直接用220V民用电供电而不去改三相电380V呢?220V电压可以用于建造多大的冷库?380V电压可以用于建造多大的冷库?冷库为什么要使用380V的电源等等?针对上述问题,下面我们来详细了解一下!
  正常情况下,冷库需要使用380V的电源。在建造冷库时,冷库用户需自行拉电。但是,由于当地供电情况不允许或者拉电费用过高,有些用户无法提供380V的电源,便提出冷库使用220V电源的要求。
  根据220v电压的特性,可以支持的最大机组为4p;380v的电压可最大支持机组为12p;那么如果说我们需要建造20立方0-5℃的保鲜库只需要配置一台3p的压缩机组就可以,显然220v的电压是很好满足的。同样的道理20立方-18℃配置4p的一台压缩机组,220v的完全胜任。
  那么如果说500立方的保鲜库,需要8p的机组2台,同样那么如果我们用220v的电压,根据220V的特性,我们需要配置4台4p的压缩机组,从成本预算方面来讲,8p的2台机组和4p的4台机组哪个个成本会更高些呢?
  答:当然是4p的4台压缩机组更高了。以此类推。低温冷冻库也是同样的道理。
  综上所述,无论您是需要建造多大的冷库,不管温度设定,其实220v的电压都是完全可以的,但是现实的冷库设计方案中 ,如果是项目较大的冷库,采用220v只能说的不符合实际情况的。除非客户不计算成本预算的控制。这也是我们对于40立方以上冷库项目推荐使用380V的原因。
  冷库为什么要使用380V?
  我们正常使用大功率电器的时候就会发现,普通的大功率电器使用220V供电时,都会出现电器运行会受阻、电压不稳定等情况。
  普通的大功率电器尚且如此,更何况是冷库了,如果冷库使用220V电源供电时出现电压不稳或断电现象,则冷库就失去了意义。
  因此建议:冷库需使用380V的电源进行供电。
  冷库的关键在于温度的把控。在额定容量的冷库内,不考虑机组组数的前提下,温度和机组设备的功率是成反比的,温度越低,所需要的机组功率越大,则消耗的电能也就越多。
◆“九齐制冷”牌的主要产品:
冷库板、冷库门、速冻搁架板管蒸发器、铝排管
冷风机、冷凝器系列:冷风机、风冷、水冷冷凝器及蒸发式冷凝器
压缩机、制冷剂等。
  国内外一线品牌的压缩机、冷冻油、制冷剂、贮液器、油分离器、
  汽液分离器、过滤器(筒)、防震管、压力表、压力控制器等。
24h+云冷链服务商 服务零距离!
九齐制冷 中国制冷连锁服务平台 最后一公里服务商!
