  • 43366阅读
制做简单的.一个元件刷机线,秒拆烙铁.贴片座.编程器.。更新中 [复制链接]
aike
楼主    aike 发表于: 2010-03-08 19:02:28
经本人测试,利用废旧电脑板子中(aike.txt}75232不加任何的电阻和电容就可以成功制作不花钱的ttl转换线,75232中有五组转发器,可以任选其中2组即可 设有威望的帖子就不要下载了
根据75232的参数.引脚作用图.和逻辑图表,可知芯片的五组转发器。我们使用其中任意两组就可以。
      输入端   输出端
一组   2         19
  二组   3         18
  三组   4         17
第四组   7         14
第五组   9         12
重申 .不需要正负12v.只需要5V电压即可,保证好用
电脑串口的2.3.5脚.是从电脑后背的右边往下数2.3 .5
我是从电脑机箱里边取的5V电压.里边都有闲置的一组5.12V的电源插头
20脚接5V.11脚接地.2-19.3-18.4-17.7-14.9-12脚是收发器
譬如.75232的2脚接电脑串口的3脚.75232的19脚接机顶盒的rx接收脚 会了吧
                            有些板子中有ST75185C也可以 接法和75232相同
经过网友测试 非门CD4011(废旧光驱上的)也可制作刷机小板 .....只有一个芯片完全可以不要小板.电阻 电容 直接焊接就可以了!而且还有两个与非门备用,即使左边的2个门坏了还可以换到右边的2个门上继续使用,它的配图在下面。
[glow=480,red,1]有朋友说管脚太密不容易焊接,笨啊你,把不用管脚剪掉或者弯到一边去 ![/glow], [glow=480,red,1]好[/glow]
非常感谢59楼的朋友
我的变形电烙铁.见下图 找一块修理冰柜用的直径8毫米铜管制作的。具体使用更新中参考78.79楼
有朋友可能找不到合适的小板焊接该IC,现介绍我的制做方法,1.采用电视机或者VCD排线.
2 直接将排线按图焊接在所需脚上
3 将焊接好的所有线顺一个方向捆扎在一起.使IC在一头
4 将IC及接头和线用热容胶棒粘牢
5 热熔胶棒可以用烙铁直接加热软化即可.无需热风枪
6 无热熔胶棒可以到废旧电话机上和杂牌VCD上找固定排线的胶
[color=red]回复有关朋友.附件1.2设有威望请不要下载.因为我不会删除.设了威望[/color] [
[color=orangered]再次提示网友 此贴中的75232只需加正5V电源即可正常使用 [/color]只接+5V电压即可
[color=orangered]注意刀型烙铁的末端必须锯有小口.不然在使用中容易损坏烙铁芯子[/color][[color=red]人人都会做[/color]
[color=red]有以上这些顺手的工具.那么.我们眼前的就有了现成的编程器.我利用黑盒艾雷特V4.V5做了个试验.拷贝了2块EN25中兴DVD的数据块,真管用啊.没有这两种盒子的网友,可以用国芯的机子改制一个八脚转换座也可.那么我们就有了不花钱的编程器了。[/color]
有不明白的请发电邮到我邮箱[email]136770560@qq.com[/email]
本帖最近评分记录: 共 5 条评分
