  • 1407阅读
怎么降低冷库的运营成本? [复制链接]
楼主    聚鑫宏业制冷 发表于: 2017-10-25 17:10:35
  上一节为大家介绍了减少冷库食品干耗的方法,大家了解了吗?冷库的运营成本是比较大的,那么我们可以从哪些方面来降低冷库的运营成本呢?下面小编为大家介绍一下降低冷库运营成本的方法。
  一、合理调整制冷系统运行参数,提高设备效能:制冷系统蒸发压力及温度和冷凝压力及温度是主要参数。是进行操作与调整的重要依据,根据实际条件和系统变化,不断调整和控制运行参数,使其在经济合理的参数下运行,可保证机器设备和贮藏产品的安全,充分发挥设备效率,并节约水、电、油等。
  二、防止排气温度过高:排气温度过高,会使压缩机的润滑情况恶化,增加摩擦力,能耗增加。同时,排气温度过高还会使制冷剂气体与汽缸壁的热交换增强,导致压缩机效率下降。
  三、防止冷凝压力过高:冷凝压力升高,将会导致压缩功能增加,制冷量减少,制冷系数下降,能耗增加。据估算,在其他条件不变的情况下,冷凝压力所对应的冷凝温度每升高1℃,耗电量将增加3%左右。一般认为较经济合理的冷凝温度比冷却水的出水温度高3~5℃。
  四、防止蒸发温度过低。
  以上就是小编为大家介绍的降低冷库运营成本的方法,希望对大家有所帮助。聚鑫制冷冷库工程一体化集成服务商,专注制冷行业十余年,秉承以质量求生存,以创新为动力,以发展求壮大!有着丰富的冷库工程建造设计经验,想要做冷库的朋友们欢迎来电咨询!
