  • 3146阅读
出现PCB铜线脱落?你可能要注意这三点! [复制链接]
楼主    板儿妹0517 发表于: 2017-11-27 14:56:18
[size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体]PCB的铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,PCB厂都说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据多年的客户投诉处理经验,PCB厂甩铜常见的原因有以下几种:[/font][/color][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][color=#474747][font=宋体][/font][/color][/size]
[size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体][font=宋体]一[/font][/font][/color][/size][size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体][font=宋体]、[/font] [font=宋体]层压板制程原因:[/font][/font][/color][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][color=#474747][font=宋体][/font][/color][/size]
[size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体][font=宋体]  正常情况下,层压板只要热压高温段超过[/font]30min后,铜箔与半固化片就基本结合完全了,故压合一般都不会影响到层压板中铜箔与基材的结合力。但在层压板叠配、堆垛的过程中,若PP污染,或铜箔毛面的损伤,也会导致层压后铜箔与基材的结合力不足,造成定位(仅针对于大板而言)或零星的铜线脱落,但测脱线附近铜箔剥离强度也不会有异常。[/font][/color][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][color=#474747][font=宋体][/font][/color][/size]
[size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体][font=宋体]二[/font][/font][/color][/size][size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体][font=宋体]、[/font] [font=宋体]层压板原材料原因:[/font][/font][/color][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][color=#474747][font=宋体][/font][/color][/size]
[size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体][font=宋体]  [/font]1、 上面有提到普通电解铜箔都是毛箔镀锌或镀铜处理过的产品,若毛箔生产时峰值就异常,或镀锌/镀铜时,镀层晶枝不良,造成铜箔本身的剥离强度就不够,该不良箔压制板料制成PCB后在电子厂插件时,铜线受外力冲击就会发生脱落。此类甩铜不良剥开铜线看铜箔毛面(即与基材接触面)不会后明显的侧蚀,但整面铜箔的剥离强度会很差。[/font][/color][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][color=#474747][font=宋体][/font][/color][/size]
[size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体]2、 铜箔与树脂的适应性不良:现在使用的某些特殊性能的层压板,如HTg板料,因树脂体系不一样,所使用固化剂一般是PN树脂,树脂分子链结构简单,固化时交联程度较低,势必要使用特殊峰值的铜箔与其匹配。当生产层压板时使用铜箔与该树脂体系不匹配,造成板料覆金属箔剥离强度不够,插件时也会出现铜线脱落不良。[/font][/color][/size][size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体][/font][/color][/size]
[size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体][font=宋体]三[/font][/font][/color][/size][size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体][font=宋体]、[/font] PCB厂制程因素:[/font][/color][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][color=#474747][font=宋体][/font][/color][/size]
[size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体][font=宋体]  [/font]1、 铜箔蚀刻过度,市场上使用的电解铜箔一般为单面镀锌(俗称灰化箔)及单面镀铜(俗称红化箔),常见的甩铜一般为70um以上的镀锌铜箔,红化箔及18um以下灰化箔基本都未出现过批量性的甩铜。客户线路设计好过蚀刻线的时候,若铜箔规格变更后而蚀刻参数未变,造成铜箔在蚀刻液中的停留时间过长。因锌本来就是活泼金属类,当PCB上的铜线长时间在蚀刻液中浸泡时,必将导致线路侧蚀过度,造成某些细线路背衬锌层被完全反应掉而与基材脱离,即铜线脱落。还有一种情况就是PCB蚀刻参数没有问题,但蚀刻后水洗,及烘干不良,造成铜线也处于PCB便面残留的蚀刻液包围中,长时间未处理,也会产生铜线侧蚀过度而甩铜。这种情况一般表现为集中在细线路上,或天气潮湿的时期里,整张PCB上都会出现类似不良,剥开铜线看其与基层接触面(即所谓的粗化面)颜色已经变化,与正常铜箔颜色不一样,看见的是底层原铜颜色,粗线路处铜箔剥离强度也正常。[/font][/color][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][color=#474747][font=宋体][/font][/color][/size]
[size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体][font=宋体]  [/font]2、 PCB流程中局部发生碰撞,铜线受外机械力而与基材脱离。此不良表现为不良定位或定方向性的,脱落铜线会有明显的扭曲,或向同一方向的划痕/撞击痕。剥开不良处铜线看铜箔毛面,可以看见铜箔毛面颜色正常,不会有侧蚀不良,铜箔剥离强度正常。[/font][/color][/size][size=; font-size: 10.5pt,10.5pt][color=#474747][font=宋体][/font][/color][/size]
[size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体]3、 PCB线路设计不合理,用厚铜箔设计过细的线路,也会造成线路蚀刻过度而甩铜。[/font][/color][/size][size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体][/font][/color][/size]
[size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体][font=宋体]掌握了这三大主要要点,帅帅的甩掉[/font][/font][/color][/size][size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体]PCB甩铜[/font][/color][/size][size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体][font=宋体]。[/font][/font][/color][/size][size=; font-size: 15pt,15pt][color=#474747][font=宋体][/font][/color][/size]
[size=;font-size:10.5000pt,10.5000pt][font=Calibri] [/font][/size]
