  • 16457阅读
232刷机板的DIY 是你成功的阶梯 希望大家都来DIY [复制链接]
wxwsj
楼主    wxwsj 发表于: 2010-03-09 22:06:02
1.4号开始接触中9 (最早是中星5号开始接触卫星电视,那个时候是模拟信号 直到玩DM500) 一个亲戚打电话说小锅 看不了电视了 问我怎么办 ,我说:我也不知道。开始上网查 才知道 升级了 马上在我的1.5米天线上面加了个10750的高频头 原来收122的,开始走上了刷机之路。原来刷DM 500用的是交叉232线 了解中9 大部分没有232口 都是简易的TTL接口 ,马上找接口 找朋友借了个手机刷机线 回来连接亲戚的海尔机 连接成功 马上改节目表 刷机成功 ,但是连接不稳定 ,想买刷机小板 一来地方小、不好买 另外也不符合咱的DIY 风格哦 找自己的百宝箱{旧东西} 翻出个232转485 查资料,去掉485 把485的1.4脚引出来 联机成功非常稳定 那个高兴哦!!
过几天 几个搞维修的朋友找了拿了几个他们没有办法机对机升级的让我搞 开始很快就搞好几个,后来有台M3330机器怎么也连接不了 ,搞的夜不能寐 又翻自己的百宝箱 找出个大型232 485转换设备 (原来煤矿仪器的东西据说1万多的)开盖 晕集成块字都搽了 查资料 终于 搞清楚 引出线来刷M3330顺利通过!!楼主的升级工具在这里[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-22373-keyword-.html[/url]为了节约空间不在另外发帖
大家如果有旧的猫 232转485等 或者其它什么可以连接232的设备一定利用起来。 因为,现在的市场上面的232芯片 大部分是次品 连接 不稳定跳板 挑串口 都是232芯片的问题 好的原装的232芯片又特别贵 10-20元的小板 不可能给你上好的芯片 好不好用全看 你的运气了 但是 旧设备里面的232芯片 一般是比较质量好的 拿来废物利用 一举多得 符合DIY的精神。另外 大家做接口板时候最好选择1UF的232芯片 就是232外围的电容是1UF 不是0.1的。
附有关232的参数:
以下资料设定了隐藏
MAX232CPE是MAX232的子型号!MAX232CPE是专为RS-232和V.28通信接口设计的收发器,尤其是±12V供压无法实现的情况。
 型号标识
MAX232CPE的型号标识和参数如下表所示:
MAX232CPE 型号标识
MAX MAXIM品牌标识
232 基本型号
C 温度等级,商业级(1)
P 封装类型,PDIP(2)
E 引脚数,16PIN
MAX232CPE 参数特性
Vcc (V) 5
传输速率(kbps) 120
外部电容大小(uF) 1
温度等级 0℃至70℃
(1)C=商业级(0℃至70℃),E=工业级(-40℃至80℃)
  M=军工级(-55℃至125℃)
(2)P=PDIP16,S=SOIC16窄体,W=SOIC16宽体,U=TSSOP16
  J=CERDIP16,L=LCC20
 封装类型
MAX232CPE的封装为:
类型:PDIP
引脚:16
标准:JEDEC MS-001 AA
体宽:300 mil
引脚间距:100 mil / 2.54 mm
◇MAX232 概述
  MAX232(MAX220–MAX249系列)是专为RS-232和V.28通信接口设计的收发器,尤其是±12V供压无法实现的情况。
  MAX232器件(MAX220–MAX249系列)特别适合电池供电系统,这是由于其低功耗关断模式可以将功耗减小到5μW以内。MAX225、MAXX233、MAX235以及MAX245/MAX246/MAX247不需要外部元件,推荐用于印刷电路板面积有限的应用。
MAX232 参数
MAX232 基本参数
Vcc (V)   5
传输速率(kbps)   120
◇MAX232 其他特性
发送器   2
接收器   2
内置电荷泵   Yes
典型Icc (mA)   5
外部电容数   4
外部电容大小(uF)   1
◇MAX232 封装类型
Ceramic DIP16
LCC20
PDIP16
SOIC16
TSSOP16
◇MAX232 应用
电池供电RS-232系统
接口转换
低功耗调制解调器
多点RS-232网络
便携式计算机
◇MAX232 小提示
MAX232是市面上最为常见的RS232芯片,亦是用量最大的RS232芯片,性价比高,优质,供货稳定是大部分厂家采用它的主要原因。
MAX232A与MAX232的外围电路相同,但主要有以下属性不同:
型号 速率 外部电容
MAX232 120Kbps 1 uF
MAX232A 200Kbps 0.1 uF
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
