  • 1701阅读
银联宝科技低功率智能家电绿色节能开关电源芯片U6110 [复制链接]
hhlxq
楼主    hhlxq 发表于: 2018-07-24 09:45:21
随着人们低碳生活的需求,所谓“低碳生活”(low-carbon life)就是把生活作息时间中所耗用的能量尽量减少,从而减低二氧化碳的排放量。我们应该积极提倡并去实践低碳生活,要注意节电、节气、熄灯一小时…从这些点滴做起。在这些方面,我们可以使用智能家电绿色节能电源芯片来控制消耗功率。
    银联宝科技推荐一款低功率智能家电绿色节能电源芯片U6110是输入8V~380Vac,输出5V/500mA非隔离电源方案,U6110结合500V功率MOSFET,单芯片的开/关PWM控制器。这个IC可实现高精度5V默认值,通用交流输入输出。在U6110 PWM的开关频率固定在31khz。该集成电路内置绿色模式控制。对于轻量和零负荷,可以实现待机功率小于50mW。
    非隔离电源芯片方案U6110(AC-DC电源芯片降压电路),一般采用BUCK电路拓扑结构,常见于小家电控制板电源以及工业控制电源供电。其典型电路规格包含5V/500mA、12V/500mA和24V/500mA等,满足六级能效要求。可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证。其特点是:电路简单、BOM成本低(外围元件数目极少:无需变压器、光耦),电源体积小、无音频噪音、损耗小发热低。电源系统带有各种保护,包括过热保护(OTP)、VCC欠压闭锁(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)等。电路特点:无噪音,发热低,且工作时只需很少的外围元件。
[attachment=387467]
    “低碳生活”节能环保,有利于减缓全球气候变暖和环境恶化的速度。减少二氧化碳排放,选择“低碳生活”,是每位公民应尽的责任。银联宝科技是您开关电源芯片的平台,有着 二十年经验于各类芯片开发设计的工程师,低功耗高效率的开关电源方案获得广大客户认可,并成功的在市场投入使用,银联宝本着低价格、高效率,低功率,高效应的宗旨,向市场推送更完美的电源芯片,同时,我们将为您提供高效、方便、理想的服务,elanpo银联宝团队将为您提供合理的建议。详情了解关于elanpo银联宝科技开关电源芯片或需设计开关电源方案请搜索银联宝科技咨询了解更多。
[attachment=387466]
