  • 19917阅读
face 海尔芯片一体化管理工具配套教程之一:修改开机画面、背景画面、广播画面 [复制链接]
face
楼主    face 发表于: 2010-03-10 17:25:20
[size=2]
[b]face 海尔芯片一体化管理工具配套教程之一:修改开机画面、背景画面、广播画面[/b]
[b][操作步骤]:[/b]
  1. 点击“打开原始备份或原厂数据”右边的 “... ”,或直接拖拽BIN文件到窗口,打开文件。
[p_w_upload=37288]
  2. 切换到“芯片资源”栏目,如果左边的树形目录能正常显示出“画面资源区”(开机画面、背景画面、广播画面),说明你的BIN支持修改,点击需要更换的画面(如开机画面),右边的预览窗口应该能显示出现有BIN中的画面,鼠标右键点击需要更换的画面(如开机画面),弹出菜单,选择“修改”,选择“使用MPEG格式”,在打开对话框中选择预先制作好的MPG文件,确定,此时,右边的预览窗口显示已更换的新画面。
  3. 如果你连mpg都懒得制作,你也可以使用鼠标右键点击需要更换的画面(如开机画面),弹出菜单,选择“修改”,选择“使用图片格式”,目前支持BMP、JPEG格式的图片文件,在打开对话框中选择预先制作好的图片文件,确定,稍等片刻,此时,右边的预览窗口显示已更换的新画面。
[p_w_upload=37289]
  3. 如果想继续修改其他画面,重复第2步。
  4. 点击软件窗口上部分的“修改并另存数据”,选择相应的目录,保存修改后的BIN文件。
  5. 使用ABS_Flasher刷入修改后的数据。
注意:修改画面功能目前只支持卓异原厂数据或原厂数据的修改版
    修改的图片格式为分辨率:720*576
    支持的mpg文件格式:MPEG-2 PAL制式,分辨率:720x576 25fps,CBR 1150kbps
出现以下画面,说明你选择的文件太大
[p_w_upload=37290]
[/size]
[size=3][color=green]
坛友:万如意的TMPGEnc 2.53.35 海尔开机画面logo软件
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-35254-fpage-29.html]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-35254-fpage-29.html[/url]
[/color][/size]
海尔芯片一体化管理工具 V1.4.0310 地址:
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-37542.html]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-37542.html[/url]
[/color][/size]
本帖最近评分记录: 4 条评分
