  • 1548阅读
银联宝科技LED驱动电源芯片TB3865热卖的原因是什么? [复制链接]
hhlxq
楼主    hhlxq 发表于: 2018-11-19 09:58:23
      你了解LED驱动电源芯片吗?它实际上是个PWM控制芯片,在组成电路正常工作后,通过后面电流检测电阻上检测LED的电流而得到的电压反馈到芯片,控制内部的PWM占空比,以适应LED自身特性变化而引起的电流、电压波动,使LED得到的电流保持恒定。
[attachment=388904]
       银联宝科技自主研发的LED驱动电源芯片TB3865很受大家的欢迎。那么副边反馈的外置高压650Vmosfet的LED驱动电源芯片TB3865功率大小有65W受欢迎的原因是什么呢?这就是小编我今天要讲的?
1.采用双芯片设计,高压开关管采用双极型晶体管设计,以降低产品成本;控制电路采用大规模MOS数字电路设计,并采用E极驱动方式驱动双极型晶体芯片,以提高高压开关管的安全耐压值。
2.内建自供电电路,不需要外部给芯片提供电源,有效的降低外部元件的数量及成本。
3.芯片内集成了高压恒流启动电路,无需外部加启动电阻。
4.内置过流保护电路,防过载保护电路,输出短路保护电路,温度保护电路及光藕失效保护电路。
5.内置斜坡补偿电路,保证在低电压及大功率输出时的电路稳定。
6.内置PWM振荡电路,并设有抖频功能,保证了良好的EMC特性。
7.内置变频功能,待机时自动降低工作频率,在满足欧洲绿色能源标准(<0.3W)同时,降低了输出电压的纹波。
8.内置高压保护,当输入母线电压高于保护电压时,芯片将自动关闭并进行延时重启。
9.内建斜坡电流驱动电路,降低了芯片的功耗并提高了电路的效率。
10.4KV防静电ESD测试。
      银联宝科技专注电源应用芯片11年有余,积累了众多的AC-DC电源管理芯片解决方案以及一线数据,不仅为客户提供高能效、低功耗、品质稳定的集成电源管理芯片,同时还提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务,主要产品有:贴片式小型化半导体封装,产品主要应用于:LED照明、LED显示屏、各类充电器、适配器电源和锂电池等领域。
