  • 1651阅读
LG  47LM6700-CB液晶电视无声音维修一例 [复制链接]
楼主    ekommade 发表于: 2019-05-20 16:28:24
[font=宋体]    一台[/font][font=Calibri]LG  47LM6700-CB[/font][font=宋体]液晶电视[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]故障是图像正常[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]所有通道输入都无伴音[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]拆机检查[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]发现此机的音频部分使用的是[/font][font=Calibri]STA380BW,[/font][font=宋体]查资料此芯片为数字音频处理芯片[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]负责把主芯片送过来的串行数字音频信号进行处理[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]并进行前置及功率放大后推动扬声器发声[/font][font=Calibri]。[/font][font=宋体]首先检查扬声器[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]用万用表的[/font][font=Calibri]R*1[/font][font=宋体]挡测量扬声器有[/font][font=Calibri]“[/font][font=宋体]咔咔[/font][font=Calibri]”[/font][font=宋体]的声音[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]说明扬声器是正常的[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]再查扬声器到主板的连接也正常[/font][font=Calibri]。[/font][font=宋体]电视机通电[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]测量[/font][font=Calibri]STA380BW[/font][font=宋体]功放输出端的[/font][font=Calibri]4[/font][font=宋体]个电感的对地电压[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]一组为[/font][font=Calibri]8.8[/font][font=宋体]伏[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]另一组为[/font][font=Calibri]0[/font][font=宋体]伏[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]不正常[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]进一步检查芯片的工作条件[/font][font=Calibri],28[/font][font=宋体]脚的[/font][font=Calibri]3.3[/font][font=宋体]伏正常[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]而[/font][font=Calibri]5[/font][font=宋体]脚和[/font][font=Calibri]8[/font][font=宋体]脚的电压为[/font][font=Calibri]34[/font][font=宋体]伏[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]比电路图标注的[/font][font=Calibri]24[/font][font=宋体]伏明显偏高[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]查[/font][font=Calibri]43[/font][font=宋体]脚[/font][font=Calibri],44[/font][font=宋体]脚的总线电压[/font][font=Calibri],41[/font][font=宋体]脚的静噪控制电压[/font][font=Calibri],40[/font][font=宋体]脚的复位电压未见异常[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]在输入机顶盒电视信号的情况下[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]用示波器观察[/font][font=Calibri]36,37,38,39[/font][font=宋体]等引脚从主芯片输送过来的数字音频信号[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]时钟信号都正常[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]判断是供电电压过高损坏了音频[/font][font=Calibri]IC[/font]
[font=Calibri]      [/font][font=宋体]下一步就着手检查电源部分了[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]发现电源板标识该路电压的确是[/font][font=Calibri]24[/font][font=宋体]伏[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]实测[/font][font=Calibri]34.3[/font][font=宋体]伏[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]另一路标识为[/font][font=Calibri]12[/font][font=宋体]伏的电压也升高到了[/font][font=Calibri]16.9[/font][font=宋体]伏[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]检查电源的稳压部分[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]发现光耦已腐蚀断脚[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]更换光耦后输出电压恢复至[/font][font=Calibri]24.5[/font][font=宋体]伏[/font][font=Calibri],12.1[/font][font=宋体]伏正常值[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]换上[/font][font=Calibri]STA380BW,[/font][font=宋体]开机图声正常[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]顺便测量下输出端[/font][font=Calibri]4[/font][font=宋体]个电感的对地电压都为[/font][font=Calibri]1[/font][font=宋体]伏左右[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]至此[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]电视机无声音故障修复[/font][font=Calibri]。[/font]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 金币 +2
