  • 1760阅读
12V1A电源芯片TB6806D替代昂宝OB2538 [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-06-17 17:30:22
[b]12V1A电源芯片TB6806D[/b]是一款高性能,用于离线小功率转换器应用的高度集成DCM(非连续导通模式)初级端调节(PSR)电源开关。 [b]电源芯片TB6806D[/b]替代昂宝OB2538的优势:
1.采用脉冲频率调制(PFM)控制,以提高效率和简化了系统EMI设计。
2.通过消除光耦和次级控制电路,大大降低了系统成本。
3.可以提供极为严格的输出电压调节(CV),除了输出电流控制(CC)的理想充电应用。
4.有误差放大器(EA)CV带有内置环路补偿网络的恒压控制,从而消除了外部补偿电路。
[b]电源芯片TB6806D[/b]替代昂宝OB2538的功能:
1.内置的电缆压降补偿功能,可提供出色的CV性能。
2.置了软启动功能,上电期间软化对MOSFET的压力。
3.在轻负载条件下,IC减小开关频率,以达到极佳的调节和高效率,又满足空载功耗小于30mW的要求。
4.集成功能和欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP VDD),输出过压保护(OVP输出),软启动保护,逐周期电流限制(OCP),所有引脚浮保护, VDD钳位。
5.DIP8封装。[align=center][attachment=391747]
[/align]
[b]电源芯片TB6806D[/b]替代昂宝OB2538的特征:
1.内置600V功率MOSFET
2.在30mW的超低待机功耗,易传能源之星EPS2.0
3.初级端调节(PSR),而TL431和光电耦合器
4.±5%恒流(CC)恒压(CV)规例在通用AC输入
5.专有电缆压降补偿在CV模式
6.补偿线路电压变化,补偿变压器电感容器
7.内置控制环路补偿CV模式
8.PFM控制简化了EMI设计
9.逐周期电流限制,内置前沿消隐(LEB),内置软启动
脚位图:[align=center][attachment=391748]
[/align]
以上就是银联宝科技12V1A[b]电源芯片TB6806D[/b]替代昂宝OB2538,脚位兼容的相关内容。
