  • 1704阅读
5V500MA电源方案有两种芯片选择? [复制链接]
楼主    elanpo9981 发表于: 2019-06-26 17:39:10
如果想做一款5V500MA电源方案,芯片有什么选择呢?小编推荐两种选择方式给到您,那就是隔离芯片与非隔离芯片主要区别。
一、从安全性看:作为一个让最终用户能安全使用的产品,一定要考虑绝缘与隔离的可靠性。
二、从性能上看:非隔离由于少了变压的能损耗,效率一般能达到91%以上,而且有更高的功率因素。而隔离一般能效在88%,视功率而定,所以隔离电源发热也比较大。
三、从成本与体积上看:相比隔离电源,非隔离电源主要是减少了变压器,以最少的用料来设计架构,做到相同的产品功能,所以非隔离成本有较大的优势。
综合比较,这两种电源各有优势,现在我们一起来了解下银联宝科技[b]5V500MA隔离电源芯片TB5806C和非隔离电源芯片TB1211[/b]。
[b]5V500MA隔离芯片TB5806C[/b]的功能特点:
1.效率满足六级能效要求,待机功率低于70MW
2.准谐振多模式控制(QR-PSR),内置700V功率三极管
3.QR-PSR控制提高工作效率
4.±4%恒压恒流精度,多模式PSR控制,电路简单
5.内置可编程线损电压补偿
6.保护功能完善(VDD欠压保护,过热保护OVP,逐周期电流限制过载保护OLP)
7.封装:SOP-7
[attachment=391877]
[b]5V500MA非隔离芯片TB1211[/b]的功能特点:
1.与传统的 PWM 控制器不同,内部无固定时钟驱动 MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。
2.同时芯片采用了多模式 PWM 控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。
3.芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。
4.集成有完备的带自恢复功能的保护功能:VDD欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和 VDD 过压保护等。
5.封装:SOP-8
[attachment=391878]
非隔离电源侧重于较高的功率因数及效率,减少了能源的损耗,而隔离电源重视生命的安全和日光灯整体的使用安全性,在功率因数及效率方面略逊于非隔离电源,因此不同的选择也是见仁见智。不管您找非隔离芯片还是隔离芯片,银联宝科技是您电源芯片的选择平台。
