  • 2140阅读
威力滚筒洗衣机E4故障求助 [复制链接]
级别: 白金会员
楼主    小斌123 发表于: 2020-06-17 20:32:38
一台威力滚筒洗衣机,型号XQG85-1210DP,故障现象,有时开机报警显示E4,有时开机30秒后报警显示E4,有时开机在没有报警前按几下按键还可以正常工作,有时开机按按键也不行。电脑板,水位传感器更换后故障依旧,进水阀排水电机均正常,各连接线均正常,真是头都搞大了,想问问各位同行,谁修理过这种E4故障,告诉一下怎么修好的,在此先谢谢了!
