  • 1115阅读
帮我看看 [复制链接]
cay
楼主    cay 发表于: 2021-05-26 00:23:07
    一台国科的hht,电源板的21V端口电压确是46V电压,主板上的8550管坏了,已更换;电源板也维修好了;上电后只有21台的图像,且天宇04发热量较大,拆开屏蔽罩,发现天宇04的供电的保护二级管双向导通,更换后用表测量天宇04的正负极,阻值只有11欧姆,上电手摸射频模块汤手。拆下天宇04模块可以收到63个台,报位置异常2
         我在某宝上买了一块M4小板想替换天宇04模块,M4的L码小区号均已烧录了,按照某宝的电路图连接还是报位置是异常2。向手请教,这个怎么替换。手机填写的不会上图,明天补图..
[attachment=396968][attachment=396970][attachment=396963][attachment=396965][attachment=396971][attachment=396967]
