  • 1319阅读
LCM液晶显示模组是什么,液晶显示模块类型有哪些 [复制链接]
xyh5188
楼主    xyh5188 发表于: 2021-10-18 13:57:43
液晶显示屏以其微功耗、体积小、显示内容丰富、薄轻巧的诸多优点,在袖珍式仪表和低功耗应用系统中得到越来越广泛的应用。接下来,深圳兴宇合技术人员给网友们介绍一下LCM液晶显示模组是什么东西,液晶显示模块有哪几种类型呢,希望对大家有所帮助。
一、LCM液晶显示模组是什么东西呢
液晶显示模组简单点说就是LCD液晶屏+背光灯组件组合而成的,英文叫LCD Module,又叫LCM液晶显示模组。
LCM液晶显示模组是将液晶显示器件、连接件、集成电路、控制驱动电路和PCB线路板、背光源、结构件装配在一起的能够根据用户的需求设计成的完整显示组件。
二、液晶显示模块有几种类型呢
液晶显示模块主要分为以下三大类型:笔段式液晶显示模块,图形点阵液晶显示模块,字符点阵液晶显示模块。
1、笔段式液晶显示模块
笔段式液晶显示模块是一种由段型液晶显示器件与专用的集成电路组装成一体的功能部件,只能显示数字和一些标识符号。段码液晶屏大多应用在便携、袖珍设备上,由于这些设备体积小,所以尽可能不将显示部分设计成单独的部件。即使一些应用领域需要单独的显示组件,那么也应该使其除具有显示功能外,还应具有一些信息接收、处理、存储传递等功能,由于它们具有某种通用的、特定的功能而受市场的欢迎。
常见的的数显液晶显示模块有以下3种:
(1)计数模块
这是一种有不同位数的七段型液晶显示器件与译码驱动器,或再加上计数器装配成的计数显示部件。它具有记录、处理、显示数字的功能。目前我国市场上能够见到的主要产品有由CD4055译码驱动器驱动的单位液晶显示器件显示模块,以及由ICM72ll,ICM7231,ICM7232,CDl4543,UPDl45001,HD44100等集成电路与相应配套的液晶显示器件组装成的4位、6位、8位、10位、12位、16位计数模块。
(2)计量模块
计量模块是一种有多位段型液晶显示器件和具有译码、驱动、计数、A/D转换功能的集成电路片组装而成的模块。由于所用的集成电路中具有A/D转换功能,所以可以将输入的模拟量电信号转换成数字量显示出来。我们知道任何物理量,甚至化学量(如酸碱度等)都可以转换为模拟电量,所以只要配上一定的传感器,这种模块就可以实现任何量值的碉量和显示,使用起来十分方便。计量模块所用的集成电路型号主要有ICL7106、ICL7116、ICL7126、ICL7136、ICL7135、ICL7129等,这些集成电路的功能、特性决定了计量模块的功能和特性。作为计量产品,按规定必须进行计量检定。经计量部门批准在产品上贴有计量合格证。
(3)计时模块
计时模块将液晶显示器件用于计时历史久,将一个液晶显示器件与一块计时集成电路装配在一起就是一个功能完整的计时器。由于它没有成品钟表的外壳,所以称之为计时模块。计时模块虽然用途很广,但通用、标准型的计时模块却很难在市场上买到,只能到电子钟表生产厂家去选购或订购合适的表芯,计时模块和计数模块虽然外观相似,但它们的的显示方式不同,计时模块显示的数字是由两位一组两位一组的数字组成的.而计数模块每位数字均是连续排列的。由于不少计时模块还具有定时、控制功能,因此这类模块可广泛装配到一些加电、设备上,如收录机、CD机、微波炉、电饭煲等电器上。
2、字符点阵液晶显示模块
字符点阵液晶显示模块是由点阵字符液晶显示器件和专用的行、列驱动器、控制器及必要的连接件,结构件装配而成的,可以显示数字和西文字符。这种点阵字符模块本身具有字符发生器,显示容量大,功能丰富。一般该种模块也可以显示8位1行或16位l行以上的字符。这种模块的点阵排列是由5×7、5×8或5×11的一组组像素点阵排列组成的。每组为1位,每位间有一点的间隔,每行间也有一行的间隔,所以不能显示图形。
一般在模块控制、驱动器内具有已固化好192个字符字模的字符库CGROM,还具有让用户自定义建立专用字符的随机存储器CGRAM,允许用户建立8个5×8点阵的字符。
3、图形点阵液晶显示模块
图形点阵液晶显示模块也是点阵模块的一种,其特点是点阵像素连续排列,行和列在排布中均没有空格。因此可以显示了连续、完整的图形。由于它也是有X-Y矩阵像素构成的,所以除显示图形外,也可以显示字符。
主要有以下几种类型:
1.行、列驱动型
2.行、列驱动-控制型
3.行、列控制型
