  • 889阅读
43寸户外屏P430HVN05.1-AUO原装屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-04-21 14:09:24
友达 (AUO)[color=#333333] 推出的[/color]P430HVN05.1[color=#333333]是一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]43英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。它的典型特征为: sRGB,风景模式 / 肖像模式,超高亮度,白光LED背光,寿命大于7万小时,含LED驱动器,端子倒装,表面雾面, Wide temperature LC(-40°C-110°C)。它的工作温度为 -20 ~ 60°C,存储温度为 -20 ~ 60°C。此型号适合应用于[/color]数字标牌[color=#333333],[/color]户外高亮[color=#333333]。[/color]
[color=#333333]此产品于2022年Q1量产,当前生产状态为量产中。根据友达 (AUO)于2021年8月5日发布的版本号为Ver0.0的产品规格书,P430HVN05.1显示分辨率为[/color]1920(RGB)×1080[color=#333333] (FHD),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为940.896×529.254 (宽×高) mm,可视尺寸为945.9×534.2 (宽×高) mm,外观尺寸为963.7(宽)×552(高)×28.9(厚) mm,表面处理为雾面 (Haze 28%),Hard coating (3H),产品净重10.6Kgs (Typ.)。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为70K小时,含LED驱动器。P430HVN05.1采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共63 pins,采用端子连接,驱屏电压为12.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
[img]https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/4a404753b0e44844b5352a6c4afa552f~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]P430HVN05.1[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3007a50e72da496ea076d14de7d8710b~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]P430HVN05.1[/align]
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/0213eb1e90984087bddb4127a730a8b9~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]P430HVN05.1[/align]
