  • 946阅读
M101AWAJ R0龙腾10.1寸高参数液晶屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2023-02-10 11:49:25
龙腾 (IVO)[color=#333333] 推出的[/color]M101AWAJ R0[color=#333333]是一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]10.1英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。总结它的典型特征为: 宽温,高亮度,白光LED背光,上/下,左/右翻转显示,表面雾面。它的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -40 ~ 95°C,耐振动性为3.0G (29.4 m/s2)。[/color]
[color=#333333]此型号适合应用于[/color]工业[color=#333333],[/color]户外高亮[color=#333333],[/color]车载显示[color=#333333]。此产品于2022年Q3量产,当前生产状态为量产中。根据龙腾 (IVO)于2022年6月1日发布的版本号为Rev.00的产品规格书,M101AWAJ R0显示分辨率为[/color]1280(RGB)×720[color=#333333] (WXGA),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为223.68×125.82 (宽×高) mm,可视尺寸为226.08×129.02 (宽×高) mm,外观尺寸为236.08(宽)×140.25(高)×9.5(厚) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重350/380g (Typ./Max.)。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了8S4P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,不含背光驱动。M101AWAJ R0采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
龙腾液晶屏:[url]https://www.leehon.com/IVO/[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/54f41712ddd643ec94df57d2f9af1b3d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1676605497&x-signature=BiCjuvEQrxf3PPp3wraKRlGi5sw%3D[/img][align=center]M101AWAJ R0[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/0968a284ea9e4cff8113d706fb757452~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1676605497&x-signature=UZRcs54rKzSOfoyuawMMBIkLb6M%3D[/img][align=center]M101AWAJ R0[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/01aff414125e4edfad7153a31e546af1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1676605497&x-signature=8eWM2lGxuqTo3gRdHZvgjrmwYsw%3D[/img][align=center]M101AWAJ R0[/align]
