  • 908阅读
锐锐科四代机子维修 [复制链接]
楼主    赵笑云 发表于: 2023-05-27 14:25:15
出保户户通锐锐科四代机两台,一台为不能搜到北斗信号,更换连接线和北斗头无效,看十几分钟显示E140,重启后还可以看十分钟再出现;第二台是不开机,型号也是RK-HD-CA01A,因其都过保,经过对调试机,发现其电源板和面板正常, 供电电源12伏,测量为11.66伏和11.63伏;1117模块的1.5伏,不开机的一台测量是1.485伏,能显示的一台是1.495伏,开机时间有五分钟时,能显示机子散热片三四十度,不显示机子散热片微热,因本人检测四代机子少,没有经验和思路,望各位师傅指导一下,现谢谢了
