  • 2456阅读
浅谈数据接口的判别方法——新手应该看一看!好就顶一顶! [复制链接]
zhdh
楼主    zhdh 发表于: 2010-03-15 18:35:26
浅谈数据接口的判别方法——新手应该看一看!叫好就顶一顶!
用万用表判断4线或5线的数据接口:
地线:不用说了吧?就是和高频头外壳直通的那根!
电源线:无论是多高的电压,电源相对于任何数据引脚都有相对较小的对地电阻,对地反向二极管导通性更明显。
数据读写线:两个引脚靠在一起,万用表实测电压为3.3V,而且紧靠接地脚。至于哪个是输入那个是输出,应该看板子上的标注。当然有些板子没有标注。本人没动脑筋!做了两个数据插头(接地线总归在边上),通吃所有4或5线数据口。
刷机工具软件:海尔芯片2023或2023E使用ABS_Flasher_V1.6。HTV903芯片使用serial(备份使用serial_dump,升级使用serial_app)。国芯GX3001使用GxDownloaderIII V2.004。这些软件本板块都有下载。(其他的如3330本人尚未实践到,待后补充)
芯片判断:拆机直接看!最接近内存和flash的最大的集成电路为CPU(例如和Hi2023,Hi2023E,HTV903,GX3001)。其次一个大的为解码芯片(例如:1108,1121等等),非屏蔽高频头靠近天线的一个非常小的4面贴片集成电路为高频头芯片(例如:5812,2020),内存(不必要了解):怎么描述呢?看到过SDRAM内存条或者DDR1内存条的朋友一看就知道哦,长方形两面贴片(引脚在两个长边)相对CPU脚距比较宽。flash芯片:(国芯的刷机程序需要选择flash型号,其他的可不必关心)。绝大多数近期生产的山寨机都是使用两面贴片8脚flash,比较靠近CPU芯片,较其他8脚贴片的集成电路厚(例如4558运放),我想这种就是被称为串口数据的flash吧。还有一种flash(估计应该叫并口flash),较大,引脚较多,较薄,两面贴片,引脚在两个短边,和各类路由器的flash类似,我想这种就是较正规的早期产品,在海尔类芯片里面可以刷入2M程序。
刷机:
强调:无论使用何种刷机软件,强烈建议新手在刷机前备份原机数据!
海尔芯片:Hi2023或Hi2023E
ABS_Flasher:我用的是ABS_Flasher_V1.6版本的,其他的估计差不多。由于山寨机多1M数据,所以使用前请修改配置文件。 [audio02]
