  • 8350阅读
液晶显示器的背光灯管等相关参数详解 [复制链接]
menluc
楼主    menluc 发表于: 2008-10-04 19:21:44
灯管
         由于液晶是一种介于固态与液态之间的物质,所以液晶本身是不能发光的,出于技术、成本和设计控制等方面考虑,液晶显示器是不可能为每个液晶象素都单独分配一个光源的,因此内部都有灯管来照亮液晶面板。目前使用得比较多的是两灯管设计,就是在液晶的上边和下边各有一个灯管,这种液晶也最为普遍。
           现在随着技术的不断发展,又开始出现四灯管和六灯管设计。在四灯管阵营中分为两类,一类是在原有两灯管的基础上,在屏幕的左边和右边各增加一个灯管,便成了四灯管,比较典型的是玛雅的V500;而另一类则是在原有的两灯管的基础上,上下各增加一根平行的灯管,构成四根互相平行的灯管,比较典型的是讯怡“纯净界”液晶。
         我们再来看看六灯管,其实六灯管设计实际使用的是三根灯管,厂商将三根灯管都弯成“U”型,然后平行放置,所以就看起来好像由六根灯管做成似的。目前,市场领先的几个液晶品牌如LG、三星、优派、纯净界的主流产品都是使用四灯管的设计,而六灯管这种设计在国内目前只有奇丽液晶显示器在使用。
           那到底哪种好呢?我们说没有一款是不好的。先说两灯管,这个技术虽然比较老了,但也是最成熟的,后面的四灯管都是从两灯管发展出来的。有人认为两灯管亮度不均匀,其实这也并不是绝对的。屏幕顶端和底端各一根灯管,再加上均光装置,也可以很大程度上保证亮度均匀,当然前提是液晶的做工要好。
           从两灯管发展出来的四灯管设计,其优势在于,能均匀的补充屏幕光源,避免屏幕灰暗现象的存在,同时还可以增加色彩的表现力。在视角范围内,肉眼已经感觉不到亮度的差异。六灯管可以让液晶的亮度更加均匀,这是很容易理解的。但是要注意的是灯管发热量问题,六灯管不单单是比两灯管多出了四根灯管,而且两根灯管的连接处还多出一部分,这样必定会使发热量增大。大家都知道,发热量影响着显示器的使用寿命,怎么才能解决所引致的散热、灯管的使用寿命、功耗等问题,这就要看厂家的能力了。
